查看: 972|回复: 9
[求助]:我的机子的问题
发表于 2003-7-10 21:25:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的机子是win2k系统,几个同事共同用一个宽带上网,现在我有几个问题请教各位老大:
1.win2000关机慢,保存设置要等好久,能不能让他快一点?
2.不知道为什么我的打印机和任务计划给共享了,还找不到共享的地方,无法取消共享。我都没安装打印机,他怎么共享的呢?刚才我看了一下,原来我的每个硬盘都给共享了,我还不知道,图标上看不出来,太可怕了!取消共享后再共享,图标就有了一只手了,这是怎么回事呢?
3.想上网快一点,但不知道用什么软件好。
4.声卡没法录音。
5.windows自动update,不知道什么时候有了一个叫GAIN的东西,这是什么东西?
前面已经慌慌张张地发了几个问题了(好像是两个),有水贴之嫌,麻烦斑竹删掉他们,该扣币就扣吧。
发表于 2003-7-10 21:34:20 | 显示全部楼层
对于第2条,我知道是因为病毒的原因,共享是取消不到的!
发表于 2003-7-10 21:57:29 | 显示全部楼层
可以肯定的一点是,你的机器中了病毒,用杀毒软件先杀毒看看
win2000本来启动和关闭就是比较慢的
关于自动更新,这个是可以关闭的,以免出现不必要的问题
 楼主| 发表于 2003-7-10 23:38:33 | 显示全部楼层
暂时没发现病毒,这是我痛苦所在
发表于 2003-7-11 03:02:55 | 显示全部楼层
共享问题是lovegate病毒造成的,找相应的专杀工具试试
声卡没发录音可能是bios那里没打开相应功能
 楼主| 发表于 2003-7-12 23:36:18 | 显示全部楼层
LOVEGATE是什么毒?我很菜,见笑了。
当在PC上激活时,LoveGate将它自己拷贝为System文件夹下的如下文件之一:WinGate.exe、rpcsrv.exe、syshelp.exe、winrpc.exe、WinRpcsrv.exe。
未发现上述文件
发表于 2003-7-13 09:29:39 | 显示全部楼层
共享问题我觉得也是片面的,其实2000系统本身就是做好了暗共享,在DOS下显示$就表示共享.至于打印机也共享了,那就是归功于病毒或黑客了(删掉暗共享只有加补丁或修改注册表).要是避免被入侵就整理一下所有登录名,把空密码和简单密码(0123456789)改掉,把不必要的登录名删掉,其实黑客也就是给自己添加用户权限,一般电脑也就这些漏洞.
硬件问题那就是取决于你的电脑年龄了,上网速度快要看你的周围电脑怎么样了,软件我用的是拨号6.0版本,虽然高版本只有英文的,我觉得就拨号一个功能也没有什么看不明白的.
 楼主| 发表于 2003-7-13 12:14:21 | 显示全部楼层
好像真是鱼兄说的是2000系统自己共享的,每次启动后都自己把硬盘共享出去。打印机和任务计划就不知道是怎么回事了,因为不知道是怎么共享的,也不知道怎么取消共享。修改注册表应该可以,但怎么修改呢?
发表于 2003-7-13 19:42:49 | 显示全部楼层
如何防范ipc$入侵
1禁止空连接进行枚举(此操作并不能阻止空连接的建立,引自《解剖win2000下的空会话》)
首先运行regedit,找到如下组建[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\LSA]把RestrictAnonymous = DWORD的键值改为:00000001(如果设置为2的话,有一些问题会发生,比如一些WIN的服务出现问题等等)
2禁止默认共享
1)察看本地共享资源
运行-cmd-输入net share
2)删除共享(每次输入一个)
net share ipc$ /delete
net share admin$ /delete
net share c$ /delete
net share d$ /delete(如果有e,f,……可以继续删除)
3)停止server服务
net stop server /y (重新启动后server服务会重新开启)
4)修改注册表
运行-regedit
server版:找到如下主键[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\LanmanServer\Parameters]把AutoShareServer(DWORD)的键值改为:00000000。
pro版:找到如下主键[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\LanmanServer\Parameters]把AutoShareWks(DWORD)的键值改为:00000000。
如果上面所说的主键不存在,就新建(右击-新建-双字节值)一个主健再改键值。
3永久关闭ipc$和默认共享依赖的服务:lanmanserver即server服务
控制面板-管理工具-服务-找到server服务(右击)-属性-常规-启动类型-已禁用
4安装防火墙(选中相关设置),或者端口过滤(滤掉139,445等),或者用新版本的优化大师
5设置复杂密码,防止通过ipc$穷举密码
转自http://www.flcznu.net/personal/b ... topic=90&show=0
当然有一个前提,不要说不会ipc哦!不过会那个离入侵不远了!要是实在不懂就去那个网址看看吧!就知道怎么回事了!
 楼主| 发表于 2003-7-14 22:54:06 | 显示全部楼层
感谢鱼兄的耐心!我去试一下。
我听说对于热心帮助别人的人斑竹要给加爱心比奖励的,斑竹该看到这个贴自了吧。
GMT+8, 2026-11-4 08:31 , Processed in 0.828358 second(s), 50 queries , Gzip On.
