查看: 921|回复: 5
[求助]:AUTOCAD和RIVA128的显卡有冲突,横线不显示,怎么办?
发表于 2003-7-10 21:32:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
AUTOCAD和RIVA128的显卡有冲突,横线不显示,怎么办?从R14到2002都一样,横线不显示,WIN98SE版,主板为440ZX(BX的简化板),显卡为RIVA128 8M的,系统已重装,驱动为最新的。怎么办?
发表于 2003-7-10 21:52:08 | 显示全部楼层
试试以前的旧版驱动看看,Riva128是NV的第一代成功的产品,可能用1X。XX左右版本的驱动就可以了~~~
 楼主| 发表于 2003-7-10 21:53:52 | 显示全部楼层
我试了,还是不行呀
发表于 2003-7-11 00:10:18 | 显示全部楼层
兄弟,这种配置只能玩个12,也值不了几个钱,干脆换掉算了。
发表于 2003-7-11 00:31:51 | 显示全部楼层
RIVA128的显卡刚出来的时候确实有这个问题,大约出来2000年前后的驱动程序已经成功解决了。“驱动为最新的”,我不懂是哪个版本?
发表于 2003-7-11 15:23:31 | 显示全部楼层
NV显卡的驱动版本特多,但出的问题也多。耕生ti极350的也出现过,在R14下十字光标变虚,更换驱动了事。
GMT+8, 2026-11-4 22:49 , Processed in 0.629122 second(s), 42 queries , Gzip On.
