查看: 1905|回复: 8
[教学]:参考题
发表于 2003-7-10 22:43:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
某单层工业厂房排架结构,已知由结构内力计算得柱底截面的内力如下: 屋面恒荷载和柱自重等永久标准值产生的弯矩为MGK=-2.8KN·m(右侧受拉)。屋面活荷载标准值产生的弯矩为MQK=0.3KN·m(左侧受拉)。左来风荷载标准值产生的弯矩MWK=65.6KN·m(左侧受拉)要求:确定柱底截面的弯矩组合设计值为: (A)M=79.67KN·m(左侧受拉);(B)M=80.23KN·m(左侧受拉);(C)M=88.77KN·m(左侧受拉);(D)M=89.33KN·m(左侧受拉)。
某炼钢厂平炉车间的工作平台结构如图所示,梁跨度为9m,柱间距为5m,柱顶与横梁铰接,柱底与基础固接,平台结构自重为2KN/m2,由检修材料所产生的均布活荷载标准值为4KN/m2,平台柱的自重忽略不计。CD中柱轴压力的设计值为: N=297KN;(B)N=360KN;
发表于 2003-7-11 09:35:36 | 显示全部楼层
这样的题一般不会多,只是考永久荷载有利时,其分项系数取为1.0而不是1.2,只要注意这一点就行了
发表于 2003-7-11 11:30:31 | 显示全部楼层
M=1.4*(65.6+0.6*0.3)+1.0*(-2.8)=89.3KNm
选(D)
 楼主| 发表于 2003-7-12 08:57:29 | 显示全部楼层
2
某炼钢厂平炉车间的工作平台结构,梁跨度为9m,柱间距为5m,柱顶与横梁铰接,柱底与基础固接,平台结构自重为2KN/m2,由检修材料所产生的均布活荷载标准值为4KN/m2,平台柱的自重忽略不计。CD中柱轴压力的设计值为: N=297KN;(B)N=360KN;
发表于 2003-7-12 23:26:10 | 显示全部楼层
发表于 2003-8-11 13:37:22 | 显示全部楼层
是施教授书上的原题,剽窃!
发表于 2003-8-12 10:06:47 | 显示全部楼层
是否应考虑操做荷载2。0呢
发表于 2003-8-13 21:29:45 | 显示全部楼层
不用考虑,按题中条件
发表于 2003-8-14 16:04:07 | 显示全部楼层
这题目都是老题啦
GMT+8, 2026-11-2 22:08 , Processed in 0.677316 second(s), 48 queries , Gzip On.
