查看: 1705|回复: 13
[求助] [求助]:尺寸标注的转换?
发表于 2003-7-10 23:34:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
能否通过更改图元数据将aligned方式改为linear方式?
发表于 2003-7-10 23:48:36 | 显示全部楼层
  1. (DEFUN c:dma2h (/ A D70 EN IN N P13 P14 S)
  2.   (PROMPT "\n选择要转换为线性样式的尺寸:")
  3.   (SETQ        s  (SSGET '((0 . "DIMENSION")))
  4.         n  (SSLENGTH s) in 0)
  5.   (REPEAT n
  6.     (SETQ en  (ENTGET (SSNAME s in))
  7.           in  (1+ in)
  8.           d70 (dxf 70 en))
  9.     (IF        (member d70 '(1 33 65 97 129 161))(PROGN
  10.       (SETQ p13 (dxf 13 en)p14 (dxf 14 en)
  11.             a(ANGLE p13 p14)
  12.             en(SUBST (cons 70 (1- d70)) (assoc 70 en) en)
  13.             en(SUBST (CONS 50 a) (ASSOC 50 en) en))
  14.       (ENTMOD en)
  15.     ) )
  16.   ) (PRINC)
  17. )
 楼主| 发表于 2003-7-11 00:01:59 | 显示全部楼层
dxf为何函数?
发表于 2003-7-11 06:36:22 | 显示全部楼层
Try this code:
(defun c:test ()
  (vl-load-com)
  (setq obj (car (entsel "\nSelect dimension:")))
  (setq obj (vlax-ename->vla-object obj))
  (vlax-put-property obj 'textinsidealign 0)
已领礼包: 488个
发表于 2003-7-13 10:01:33 | 显示全部楼层
最初由 nuance 发布
[B]dxf为何函数? [/B]
(defun dxf(a b)(cdr(assoc a b)))
cy365,好象不对,分加错了!:)
aligned和linear是两码事,是不是转到rotate方式?
 楼主| 发表于 2003-7-13 15:55:56 | 显示全部楼层
cy365的代码加上dxf后运行成功,谢谢。
发表于 2003-7-13 16:45:42 | 显示全部楼层
再说cy365小心我扣分!:)))
发表于 2003-7-14 01:00:31 | 显示全部楼层
最初由 cy956 发布
[B]再说cy365小心我扣分!:))) [/B]
要我帮忙么?
呵呵,开个玩笑
已领礼包: 488个
发表于 2003-7-15 22:46:39 | 显示全部楼层
最初由 cy956 发布
是不是2004可以了
我2002不行.
看来看去,程序应该可以的.我加了(100 . "AcDbRotatedDimension")也不行,不知道为什么.
r14下又可以,没道理呀?
发表于 2003-7-15 23:23:16 | 显示全部楼层
能否通过更改图元数据将linear方式改为aligned方式?
因acad可批量dim-con,却无qdim-ali,program怎样
 楼主| 发表于 2003-7-20 00:59:35 | 显示全部楼层
cy956:能不能说说第二贴中此句(member d70 '(1 33 65 97 129 161))的作用?
已领礼包: 145个
发表于 2003-7-20 01:03:47 | 显示全部楼层
最初由 nuance 发布
[B]cy956:能不能说说第二贴中此句(member d70 '(1 33 65 97 129 161))的作用? [/B]
你去看看尺寸实体的组码70的含义,值分别是 1,33,65,97,129,161 的具体含义。
上面这行代码判断都D70的值是否是1,33,65,97,129,161 之一。
发表于 2003-7-20 12:01:32 | 显示全部楼层
实际上这是穷举可能的几种情况,可能不严密。
我也不肯定align的d70码的所有可能,当时这样
写,好像没错就这么用了,也没用位异或,
我想这就是业余和专业的区别吧。
已领礼包: 488个
发表于 2003-7-21 22:13:02 | 显示全部楼层
我2002下不成功,还没回答我呢,
我只能删了再entmake
GMT+8, 2026-11-3 18:38 , Processed in 0.542025 second(s), 58 queries , Gzip On.
