楼主: guobaoming
[求助]:怎样画这样的弧?
发表于 2004-8-19 08:10:46 | 显示全部楼层
不能。因为这个弧不是唯一的, 你必须给出附加条件???????
二个端点固定,弧长固定怎么画不出呢????
发表于 2004-8-20 14:12:33 | 显示全部楼层
同意52楼,可以计算但方法可以简单些:
p1 p2 两点 --> (distance p1 p2) = 2D
已知弧长 L,设弧的圆心角为2a, 求半径R:
R·a=L/2  (这里的a单位是rad, 而不是°)---------------------------式1
sina=D/R    (这里的a单位是°,而不是rad)------------------------式2
把式2代入式1中:a=arcsin(D/R)
                                R=arcsin(D/R)·(pi/180)·(L/2)
上式中已把rad转化为°
这是纯数学问题了,怎么解我也不会,得再请教数学老师,初中似乎学过这类题目的
还有希望1楼能把在什么场合遇到这样的问题讲出来,我从事制图工作这么多年从没遇到这类问题,否则1楼楼主有考考大家之嫌!!
发表于 2004-8-20 17:47:56 | 显示全部楼层
你们太历害了!
我不会编程,试过那个LISP程序,很好用的,谢谢。
不过,我想了好久,没有地方可以用得上,对不对?
发表于 2004-8-20 18:27:49 | 显示全部楼层
*-*b *-*b *-*b *-*b
我鄙视你们,特别是发贴的人。
*-*a *-*a *-*a *-*a
其实只要利用条件求出半径就好了。
   *-*6 *-*6 *-*6 *-*6
发表于 2004-8-20 21:50:33 | 显示全部楼层
我觉得17楼的是好样的,如果这里的人都有这样的精神,那我们的国家还能不强盛?
发表于 2004-9-17 17:29:58 | 显示全部楼层
很想学会VBA
发表于 2004-9-24 09:21:59 | 显示全部楼层
最初由 lingzhi0512 发布
[B]不好意思,我是搞结构的,这个问题我觉得没有讨论的必要,实际中用得到吗? [/B]
有一个人向欧几里得学习几何学,当他学完第一个命题后,便问欧几里得:“我学习这些东西,将能得到些什么?”于是欧几里得就把他的奴隶叫来,并吩咐说:“给他3便士,因为他要从所学的几何学中赚钱。”
发表于 2004-9-26 15:48:46 | 显示全部楼层
这样的圆弧在两个端点确定的情况下应该有两个,,,,,半径相同,但是弯的方向相反,小学文化的我也知道。
发表于 2004-9-29 12:06:35 | 显示全部楼层
按园弧定义可以列一个方程,L/R=a
按三角型关系可以再列一个方程.sina/2=l/R
其中L为弧长,l为玄长,a为弧角,R为弧半径.
在2π区间解该2元三角方程一定有2个解.
即:可以画出以玄镜向的两个弧.
CAD中没有直接画发,应该是在知道具体数值后,用三角函数算出弧的中点高度后,再画出.
发表于 2004-10-15 23:12:58 | 显示全部楼层
公式是对的,对于sin(x)可以用傅里叶级数展开,取到二阶项然后解方程,求出半径就可以解了!!!!
发表于 2004-10-25 12:18:02 | 显示全部楼层
哎呀 !初中的几何,告诉我们了呀!这样的圆弧有好多呀!不可能确定的亚!
悲惨呀!
发表于 2004-12-2 17:27:29 | 显示全部楼层
一改还有别的条件,不唯一
发表于 2004-12-24 17:34:52 | 显示全部楼层
在EXCEL中怎样调入VB程序啊
发表于 2005-1-10 22:36:53 | 显示全部楼层
你们没有机会用到这个程序不代表这个程序没用
像民工这样的人都还有一点点用,这样一个解决了很多人认为没有解的问题的程序怎么会没用。
民工昨天就到处搜寻这个程序:工地上一个圆弧幕墙需要放线,手下的民工们在现场测量只测出了弧长和弦长,民工需要画出准确的圆弧来,幸好论坛上长不大版主已经写出了程序,解决了民工的难题。
谨代表广大民工衷心的感谢ahlzl版主
发表于 2005-1-11 02:14:01 | 显示全部楼层
CAD里没有这样的条件画圆弧的。
GMT+8, 2026-11-5 15:29 , Processed in 0.435818 second(s), 53 queries , Gzip On.
