查看: 5782|回复: 71
[分享]:经典大门
发表于 2003-7-11 22:23:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
经典大门
发表于 2003-7-12 00:15:55 | 显示全部楼层
占地面积太大了,不实用
发表于 2003-7-12 00:19:35 | 显示全部楼层
完全同意上楼同志的意见.
发表于 2003-7-12 22:09:58 | 显示全部楼层
很一般,一点都不经典,只是把值班室放到中间,但反而很不合理.
发表于 2003-7-12 22:31:14 | 显示全部楼层
同意长老意见,给我感觉就是两个小品和在一起。完全可以单独独立!
发表于 2003-7-13 10:29:45 | 显示全部楼层
我不同意楼上的意见,这是小区的大门,把值班室放在中间意味着方便管理,现在很多小区都是这样,慢慢会成为趋势。车多的时候值班室两人值班,一人一头,双向进车,车少或者人少的时候只开一侧车道,方便管理。南方(其它地方我没有去过,但是广东、海南、广西很多小区都是这样的)
ps:值班室本来就是小品的堆砌,没什么特别的意思。
刚刚才注意ctiger这个大门可是你先贴的哦
发表于 2003-7-13 11:25:21 | 显示全部楼层
我认为一般,没有经典之处
发表于 2003-7-13 12:56:41 | 显示全部楼层
小粉猪
同意的观点,但是要是占的地太多,开放商不会同意方案的,我做过你一个,发上来你会吓一跳.
发表于 2003-7-13 23:19:24 | 显示全部楼层
最初由 小粉猪 发布
[B]我不同意楼上的意见,这是小区的大门,把值班室放在中间意味着方便管理,现在很多小区都是这样,慢慢会成为趋势。车多的时候值班室两人值班,一人一头,双向进车,车少或者人少的时候只开一侧车道,方便管理。南方(... [/B]
这个大门确实是我先转贴上来过,这种设计武汉是没有的,因为武汉夏天天气炎热不太适合,门房一般西面不开窗.
发表于 2003-7-14 11:16:45 | 显示全部楼层
武汉不会比南宁热,相信我,这是我住的小区的大门,本来上面的棚子是没有的,估计后来知道错了增加的~~~~~~~~
中间是值班室(里面是监视器),保安要站在左边门口对出入车辆管理,还要对住户敬礼;右边是住户磁卡感应门,只有你有住户卡,而且登记在案,对着门前感应器晃一下就可以开了(主要是车辆了),同理这个磁卡是单元门的磁卡,(不过只能住户本单元是用)
不过现在从管理的角度说,右边的自动门已经不开了,因为拿卡的人多,借给外面人、装修工、亲戚的也多,达不到管理的目的,所以还得辛苦保安。
发表于 2003-7-14 11:24:43 | 显示全部楼层
正面,一般一到两个保安在门口,一个负责管理车辆,登记外来车辆;另一个坐门口,以便看监视录像,一边登记出入人口,包括装修的工人许可证,检查带进带出的设备、材料等等。
小区管理比较严格,门口可以看到收垃圾,废纸的人的,另一侧还通常还有很多等待找工作的民工
发表于 2003-7-14 15:27:04 | 显示全部楼层
不错!
已领礼包: 4个
发表于 2003-7-14 19:46:41 | 显示全部楼层
小粉猪
看来你的居住环境也很一般,
到处是“丛林密布”。
发表于 2003-7-14 22:15:41 | 显示全部楼层
我住小区中间,对我没什么影响,这边规划有些问题,不过总的来说在市中心还算比较规矩的地方
发表于 2003-7-15 17:56:48 | 显示全部楼层
上面的架子难看
GMT+8, 2026-11-5 21:24 , Processed in 0.477459 second(s), 61 queries , Gzip On.
