查看: 962|回复: 4
[求助]:Nuance, 请教人防水坑和地漏问题
发表于 2003-7-12 02:48:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
Nuance, 请问,是否不论几级人防都要设清洁和污染两个排水坑,也一定要为未来的水箱间设一个地漏吗?谢谢!
发表于 2003-7-15 22:31:16 | 显示全部楼层
水箱间内我通常会加地漏,同时也解决了人防区的消防排水问题。
第一个问题我不太理解,能不能说的详细些?两种坑都给谁用?
 楼主| 发表于 2003-7-20 13:01:04 | 显示全部楼层
6.3.6 洗消废水的排水系统宜单独设置,人员洗消废水的集水池宜设置在洗消间下部或其附近。防护密闭门外的墙面、地面冲洗水的集水池宜设置于防护密闭门外的通道下部。当清洁区的排水系统合并至洗消水系统排出时,应有清洁区不被污染的措施。
6.2.7 洗消水集水池不宜与生活粪便污水等其他集水池共用。如需共用时,应有防止洗消水中放射性、毒剂等沾染其他管道的措施。
6.2.15 污水集水池一般设于清洁区内厕所、盥洗室的下部。各用水房间应设置地漏,地漏篦子的顶面应低于该处地面5~10mm。
平战结合的人防工程洗消污水,宜用单独的管道收集,并引入单设的洗消污水集水井。当平时需要排入清洁区的污水集水池时,应有可靠的隔断转换措施,使战时洗消污水不得排入清洁区的污水集水池。生活污水集水池应设在清洁区内,一般可设在厕所或盥洗间的下部
请问你是如何处理的哪?
谢谢你。
发表于 2003-7-20 16:22:11 | 显示全部楼层
我只做过北京地区的人防,通常的做法:清洁区与污染区集水坑分开,专业队洗消排水集水坑设于洗消间下,加提升泵,人员掩蔽洗消排水不做集水坑;清洁区单作集水坑,专业队卫生间集水坑和人防区消防排水集水坑以及水箱间集水坑可合用,加提升泵;人防通道(口部)作一个0.5立方米的集水坑就行,位置只要在人防通道内即可,不加提升泵.
规范和人防审图的还不是完全一样,保守做法更容易通过人防审图.
 楼主| 发表于 2003-7-20 17:35:25 | 显示全部楼层
你解释地非常具体,非常好。谢谢你,nuance。我的电邮cynthia@yahoo.com 有事可以联系。
GMT+8, 2026-11-3 00:53 , Processed in 0.357053 second(s), 40 queries , Gzip On.
