查看: 1101|回复: 4
[LISP程序]:回车
发表于 2003-7-12 10:18:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教, 如何在AUTOLISP中表示回车? 我只是想把一联串命令写下来,
中间要用道回车. 多谢.
发表于 2003-7-12 10:31:24 | 显示全部楼层
加空格
发表于 2003-7-12 10:34:25 | 显示全部楼层
你直接在命令后面加一个\就是等待用户输入,如果什么也不要就一个空格就好了
发表于 2003-7-12 11:58:13 | 显示全部楼层
最初由 yxc 发布
[B]加空格 [/B]
不是吧?未免有些贻笑大方。
两个引号就可以了,""
中间不能有空格。
已领礼包: 488个
发表于 2003-7-13 09:45:09 | 显示全部楼层
Re: [LISP程序]:回车
最初由 zhaozhi 发布
[B]请教, 如何在AUTOLISP中表示回车? 我只是想把一联串命令写下来,
中间要用道回车. 多谢. [/B]
要看你在那里要回车了:
在command里可以是 ""  或nil ,要中断  ^C  或(command)
  1. (setq p1(getpoint))
  2. (22234.6 5586.18 0.0)
  3. (setq p2(getpoint))
  4. (30610.1 6795.22 0.0)
  5. (command "line" p1 p2 "")  ;这里""就是回车
  6. 也可以(command "line" p1 p2 nil)   一个样
  7. (command "line" p1 p2)(command)    一个样
  8. (command "line" p1 p2  ^C )也一个样
GMT+8, 2026-11-3 19:11 , Processed in 0.593812 second(s), 38 queries , Gzip On.
