查看: 6026|回复: 1
[原创] AutoCAD中C#对话框二(PaletteSet)
已领礼包: 859个
发表于 2016-1-4 14:45:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
第二种使用 PaletteSet
第一步:增加 WPF 控件(UserControl)
第二步:添加控件,设置事件等
第三步:定义命令,将 UserControl 添加到 PaletteSet 中
PaletteSet 是非模态形式,这里先中类中定义两个变量,一个是 PaletteSet ,另外一个是自己的 UserControl
  1.         private static PaletteSet _ps = null;
  2.         private static MyWindow _myWindow;
命令部分
  1. [CommandMethod("MyGroup", "MyCommand", "MyCommandLocal", CommandFlags.Modal)]
  2.         public void MyCommand() // This method can have any name
  3.         {
  4.             if (_ps!=null)
  5.             {
  6.                 _ps.Visible=true;//已经创建了就直接显示
  7.             }
  8.             else
  9.             {
  10.                _ps = new PaletteSet("MyWindow", new Guid("AA5464B1-6564-45E6-B987-AFAAFBDE7BB1"));//guid能够纪录上次位置
  11.                _myWindow = new MyWindow();//自己定义的控件
  12.                _ps.AddVisual("MyWindow", _myWindow);//2008没有这个样式,只能用 Add 方法,Visual 可以定义更多外观效果
  13.                _ps.Visible = true;
  14.             }
  15.         }
已领礼包: 4044个
发表于 2018-1-10 11:10:22 | 显示全部楼层
谢谢分享!学习学习!
GMT+8, 2026-11-2 22:10 , Processed in 0.700196 second(s), 34 queries , Gzip On.
