查看: 1832|回复: 5
[BUG报告] MLEADER中的MTEXT
发表于 2016-2-4 21:46:43 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
用xdrx_setpropertyvalue操作mleader的MTEXT属性实体时会创建一个mtext副本
发表于 2016-2-4 21:49:46 | 显示全部楼层
贴下测试代码吧
 楼主| 发表于 2016-2-4 22:38:31 来自手机 | 显示全部楼层
XDSoft 发表于 2016-2-4 21:49
贴下测试代码吧
(setq mt (xdrx_getpropertyvalue (car (entsel)) "mtext"))
(xdrx_setpropertyvalue mt "linespacescale" 2.0)
创建副本的不是xdrx_setpropertyvalue()是xdrx_getpropertyvalue(), AcDbMLeader类的mtext()方法就是创建一个克隆实体这个生成的mtext实体处理后,不需要LISP里面删除掉它。  详情 回复 发表于 2016-2-4 23:23
发表于 2016-2-4 23:23:42 | 显示全部楼层
(xdrx_setpropertyvalue mt "linespacescal ...
  1. AcDbMLeader::mtext Function
  2. [align=left]AcDbMText *[/align][align=left]mtext() const;[/align]Gets a clone of mleader抯 mtext content
  3. User need to release the returned mtext.
  4. Returns the cloned mtext. If there is no mtext content, it returns NULL.
这个生成的mtext实体处理后,不需要,LISP里面删除掉它。
 楼主| 发表于 2016-2-5 20:22:59 来自手机 | 显示全部楼层
原本想由mleader获取mtext后进行些修改,这样的话就得再看看手册说明了
用 xdrx_getpropertyvalue 获得 mtext的克隆,你修改这个克隆实体,然后在用 xdrx_setpropertyvalue 设置mtext, 克隆实体的性质就修改到mleader的mtext中了,设置完删除克隆实体。  详情 回复 发表于 2016-2-5 21:23
发表于 2016-2-5 21:23:55 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-22 09:57 , Processed in 0.353581 second(s), 24 queries , Gzip On, File On.
