查看: 3723|回复: 7
[已解决] 求一个能在文字两端加()的小插件
发表于 2016-3-12 10:28:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏20D豆已解决
哪位大神帮我写写这个小插件,谢谢!!
最佳答案
查看完整内容
;;; 给你一个纯可独立使用的程序: (defun c:tt1 (/ ss) (while (setq ss (ssget ":s:n" '((0 . "text")))) (foreach x (vl-remove-if 'listp (mapcar 'cadr (ssnamex ss))) (setq x (entget x)) (setq x (subst (cons 1 (strcat "(" (cdr (assoc 1 x)) ")")) (assoc 1 x) x)) (entmod x) ) ) (princ) )
已领礼包: 5800个
发表于 2016-3-12 10:28:15 | 显示全部楼层
;;; 给你一个纯可独立使用的程序:
(defun c:tt1 (/ ss)
      (setq x (entget x))
      (entmod x)
  (princ)
谢谢大哥  详情 回复 发表于 2016-3-13 23:40
评分
参与人数 1D豆 +5 收起 理由
newer + 5
查看全部评分
已领礼包: 593个
发表于 2016-3-12 15:58:54 | 显示全部楼层
(defun c:tt (/ ss)
   (if (setq ss (ssget '((0 . "text"))))
           (foreach x (xdrx_pickset->ents ss) (xdrx_text_setstring x (strcat "(" (xdrx_text_string x) ")")))
   (princ)
哥,好像不行啊  详情 回复 发表于 2016-3-12 18:00
 楼主| 发表于 2016-3-12 18:00:45 | 显示全部楼层
eachy 发表于 2016-3-12 15:58
(defun c:tt (/ ss)
           (foreach x (xdrx_pickset->e ...
哥,好像不行啊
下载 xdrx api 加载后,运行上面代码  详情 回复 发表于 2016-3-12 23:56
发表于 2016-3-12 23:56:53 | 显示全部楼层
噢噢 我没有下载那个,还是谢谢您!  详情 回复 发表于 2016-3-13 23:39
 楼主| 发表于 2016-3-13 23:39:23 | 显示全部楼层
噢噢 我没有下载那个,还是谢谢您!
 楼主| 发表于 2016-3-13 23:40:29 | 显示全部楼层
HLCAD 发表于 2016-3-13 19:08
;;; 给你一个纯可独立使用的程序:
(defun c:tt1 (/ ss)
  (while (setq ss (ssget ":s:n" '((0 . "text") ...
谢谢大哥
已领礼包: 14个
发表于 2016-5-24 16:58:46 | 显示全部楼层
挺实用的  这几天就在收集整理
GMT+8, 2026-11-2 22:15 , Processed in 0.609962 second(s), 50 queries , Gzip On.
