查看: 27357|回复: 124
[每日一码] 三维多段线转换为带高程的二维多段线程序
 火.. [复制链接]
发表于 2016-3-29 17:37:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
网上收集的。
  1. ;----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2. ;----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;三维多段线转换为带高程的二维多段线程序2.0;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
  4. ;;        ;;
  5. ;;   1、本程序的功能为:把三维多段线转换为带高程的二维多段线。                          ;;
  6. ;;        ;;
  7. ;;   2、程序主命令为"pl32",在命令行中输入"pl32"按提示使用即可。                        ;;
  8. ;;        ;;
  9. ;;   3、程序要求必须全部为三维多段线,否则程序会出错!!!。                              ;;
  10. ;;        ;;
  11. ;;   4、如果选择的不全是三维多段线,请用CAD下的快速选择命令选中全部三维多段线,        ;;
  12. ;;      然后再把这些对象转换到新的图层,并暂时关闭其它无关的图层,以方便选择,         ;;
  13. ;;      为此此程序不再详细编写选择集这部分。                                           ;;
  14. ;;        ;;
  15. ;;   5、如果不想带高程,把程序中含有  gaocheng  的两行代码去掉就行了。                 ;;
  16. ;;        ;;
  17. ;;   6、用户使用此程序前请做好备份!                                                    ;;
  18. ;;        2011.8.9       ;;
  19. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
  20. ;
  21. ;
  22. ;
  23. (defun c:pl32()                            ;程序名为pl32,把三维多段线转换为带高程的二维多段线,
  24.                                            ;
  25.   (VL-LOAD-COM)                            ;必要的加载函数
  26.                                            ;
  27.   (setq AcadObject (vlax-get-acad-object))
  28.   (setq AcadDocument (vla-get-ActiveDocument Acadobject))
  29.   (setq mSpace (vla-get-ModelSpace Acaddocument))          ;此三行的作用是可以修改CAD文件了。
  30.   (prompt "\n <<请框选三维多段线,必须全部为三维多段线,否则程序会出错!!!>>")
  31.   (setq ss (ssget '((0 . "POLYLINE"))))   ;取得选择集,只把是三维和二维的多段线放到选择集中。
  32.   (if    ss                               ;判断选择集是否为空。
  33.         (progn
  34.               (setq n 0 k 0)              ;选择集的起始值n=0,完成更改的多段线数k=0。
  35.               (repeat (sslength ss)       ;计算选择集的对象个数。
  36.                 (setq en (ssname ss n))   ;依据索引值取出选择集中的图元名。
  37.                       (trans2d en)        ;调用转换三维到二维的子函数,此函数为执行函数。
  38.                       (setq k (1+ k))     ;转换完成的线数,完成一个加一。
  39.                       (setq n (1+ n))     ;
  40.                );repeat
  41.                (princ (strcat "\n 共有< " (itoa k) " >条三维多段线转换为二维多段线" ))
  42.          );progn
  43.          (prompt "\n <<您选择的对象中没有三维多段线,请重新执行此命令再进行选择!>>")
  44.    );if
  45.   (prin1)
  46. )
  47. ;
  48. ;
  49. ;
;trans2d函数代码如下:
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
已领礼包: 5800个
发表于 2016-3-29 17:46:08 | 显示全部楼层
感谢楼主提供源码!
已领礼包: 604个
发表于 2016-3-30 08:48:08 | 显示全部楼层
感谢N版楼主提供源码!
已领礼包: 6530个
发表于 2016-3-30 09:37:39 | 显示全部楼层
先看看源码
已领礼包: 6530个
发表于 2016-3-30 09:45:04 | 显示全部楼层
这个该试试命令convertpoly。
已领礼包: 2965个
财富等级: 家财万贯
发表于 2016-3-30 10:20:06 | 显示全部楼层
回复学习学习,谢谢分享
已领礼包: 859个
发表于 2016-3-30 18:06:57 | 显示全部楼层
三维线如果在一个平面上,求出各点在这个平面的投影坐标(2d)再构造 lwpolyline
投影到 WCS 只要去掉各点的 Z 值,用二维点构造 lwpolyline
已领礼包: 2个
发表于 2016-4-3 14:25:51 | 显示全部楼层
感谢提供,学习
已领礼包: 6881个
发表于 2016-4-4 18:06:07 | 显示全部楼层
感谢大师提供源码学习!
发表于 2016-4-4 22:44:34 | 显示全部楼层
想看看,谢谢楼主
已领礼包: 720个
发表于 2016-4-5 19:15:58 | 显示全部楼层
xuexie    xiexie
发表于 2016-8-26 18:34:24 | 显示全部楼层
谢谢版主共享:lol:lol
已领礼包: 194个
发表于 2016-9-5 17:42:29 | 显示全部楼层
感谢分享!!
发表于 2017-1-6 16:51:12 | 显示全部楼层
我找了它很久了。。。。。。。
已领礼包: 9341个
发表于 2017-1-7 07:15:37 | 显示全部楼层
回复学习学习,谢谢分享!!!
GMT+8, 2026-11-3 08:13 , Processed in 0.535585 second(s), 61 queries , Gzip On.
