查看: 1690|回复: 6
[精彩文萃] 检查曲线是否全部围成封闭区域
已领礼包: 604个
发表于 2016-4-5 16:14:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
学习了eachy大师的“检查曲线是否全部围成封闭区域”http://bbs.xdcad.net/thread-667627-1-1.html,多年以后,楼主遇到了相同的问题,于是也想写一下这个程序。楼主想到2016年的4月5日那天,当时的思路是这样的:将曲线所有的端点组成一个表,然后检查这些点是不是成双成对的,如果某个点形单影只,说明在这个点是非闭合的。但从那时以来,楼主忙于生计,并没有写这个程序。
已领礼包: 264个
发表于 2016-4-5 16:27:27 来自手机 | 显示全部楼层
你这个是首尾(或者首首、尾尾)相连,不管搭接
发表于 2016-4-5 16:43:38 | 显示全部楼层
楼主是要准备写小说吗? 好像未完待续的样子
已领礼包: 604个
 楼主| 发表于 2016-4-6 08:30:09 | 显示全部楼层
知音呀!续上:为生计只是借口,这个借口还算漂亮吧?其实呀,楼主有一个问题没有搞清楚,到底点误差多大算相同点,这个点误差同像素有没有关系?在使用ssget、bploy时这些命令时,他们都同像素有关,郁闷呀。
已领礼包: 264个
发表于 2016-4-6 08:38:31 来自手机 | 显示全部楼层
点的误差是(mapcar '+ pt (list tol tol))
已领礼包: 604个
 楼主| 发表于 2016-4-6 08:41:35 | 显示全部楼层
想到相交曲线集是否能围成闭合区域,上面的程序有许有用。只要将选择集在交点处打断就行了...
误差你就取 pickbox , aperture 框大小吧。  详情 回复 发表于 2016-4-6 13:18
已领礼包: 145个
发表于 2016-4-6 13:18:08 | 显示全部楼层
评分
参与人数 1D豆 +5 收起 理由
/db_自贡黄明儒_ + 5 技术引导讨论和指点奖!
查看全部评分
GMT+8, 2026-11-6 00:15 , Processed in 0.427779 second(s), 42 queries , Gzip On.
