查看: 81459|回复: 489
[工具] 深圳华森建筑设计院内部使用LSP
 火... [复制链接]
发表于 2016-4-6 13:56:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
华森结构lsp程序加载步骤:
(1)   把hsjg1.01文件夹拷入本地硬盘中;
(2)   在”C:/Program Files/ AutoCAD 2005/Support/”下的acad2005.lsp文件的结尾加下面一行:
(load "华森结构.vlx" " ")
如果使用cad2006,就修改”C:/Program Files/ AutoCAD 2006/Support/”下的acad2006.lsp。
(3)   打开cad,把hsjg1.01文件夹添加为cad的文件搜索目录;步骤为:点菜单:工具->选项,在文件分页中点开支持文件搜索路径,添加一下刚拷入本地硬盘的hsjg1.01文件夹。
(4)   在cad中,点菜单:工具->自定义->菜单,在菜单组分页中浏览到刚拷入的hsjg1.01文件夹,点中hsjg.mns文件,打开,然后点加载;在菜单栏分页中,点中菜单组中的hsjg,插入到右边的菜单栏中,用上下移调至想要的位置,关闭对话框。若是cad2006中,找不到相应菜单时,可用menuload命令调出加载对话框。
(5)   把刚拷入本地硬盘的hsjg1.01文件夹中的acad附加.pgp文件修改为自己想要的快捷命令,在cad中,点菜单:工具->自定义->编辑自定义文件—>程序参数acad.pgp,把刚刚修改好的附加pgp拷入此文件的最后,保存,关闭。退出cad再进入时就完成了加载。Acad附加.pgp文件包括所有命令的快捷命令,可以仅仅修改那些经常使用命令的快捷键拷入cad指定的pgp中,**不常用的命令可通过点菜单来完成。关于所有命令的说明见hsjg1.01文件夹中命令说明.doc。
(6)   如果有兴趣使用快捷捕捉键,如果是Acad2005可按以下方法设置,点菜单:工具->自定义->编辑自定义文件—>当前菜单,在此文件中通过查找acce找到***ACCELERATORS所在的地方,把hsjg文件夹中快捷捕捉设置.txt文件中的所有内容拷入至***ACCELERATORS的下一行。关掉cad再开就可以了。
  1. [b][size=14.0pt]华森结构lsp程序命令说明[/size][/b]
  2. 本次修改的这些命令在名称后均加_hs后缀,以避免与用户自定义的pgp相混淆,用户可直接在cad中输入以下命令,也可通过pgp文件编辑自己的快捷命令。命令的说明如下:
  3. ;暗柱配筋
  4. Aa      求多义线面积
  5. Az      暗柱配筋
  6. Bj      线两端加点钢筋
  7. dj      等距均布点钢筋
  8. gj      画箍筋
  9. lj      画拉筋
  10. wg      画弯钩
  11. pjl     计算配筋率
  12. pgl     计算配箍率
  13. ;加载和设置
  14. cb          改保护层厚度
  15. cs          改比例
  16. cv          改钢筋显示比例
  17. chxsd_hs    改小数点位数
  18. ;梁配筋
  19. Jlh     降梁号
  20. Slh     升梁号
  21. 11      梁号加1
  22. 22
  23. 33
  24. 44
  25. 55
  26. 66
  27. 77
  28. 88
  29. 99
  30. 00
  31. lhmax       求最大梁号
  32. lhjc        梁号检查
  33. zz          配原位钢筋
  34. ;**
  35. Br      交点打断
  36. Ct      拷贝至当前层
  37. Dra     填充靠后
  38. Dtc     画洞口填充
  39. Ax      连断线
  40. pm      画梁小剖面
  41. us      自定义ucs
  42. ws      回到世界坐标系
  43. hl      画梁线
  44. tl      梁线剪切
  45. dq      字线平行
  46. ;图层管理
  47. cp  现模板图
  48. cl  现梁配筋图
  49. cb  现板配筋图
  50. cz  现柱定位图
  51. cx  现桩基图
  52. cjz 现建筑图
  53. gxz 处理虚线柱子层(用于外部参照)
  54. bq  打开0q层
  55. vq  关闭0q层
  56. bw  打开0w层
  57. vw  关闭0w层
  58. bp_ 打开0p层
  59. vp  关闭0p层
  60. bl  打开0l层
  61. vl  关闭0l层
  62. bb  打开0b层
  63. vb  关闭0b层
  64. bz  打开0z层
  65. vz  关闭0z层
  66. bx  打开0x层
  67. vx  关闭0x层
  68. b9  打开9层
  69. v9  关闭9层
  70. b0  打开0层
  71. v0  关闭0层
  72. ha_hs   h为解冻,g为冻结,
  73. ga_hs
  74. hq_hs
  75. gq_hs
  76. hw_hs
  77. gw_hs
  78. hp_hs
  79. gp_hs
  80. hl_hs
  81. gl_hs
  82. hb_hs
  83. gb_hs
  84. hz_hs
  85. gz_hs
  86. hx_hs
  87. gx_hs
  88. h9_hs
  89. g9_hs
  90. h0_hs
  91. g0_hs
  92. ta_hs   t为解锁,r为锁定
  93. ra_hs
  94. tq_hs
  95. rq_hs
  96. tw_hs
  97. rw_hs
  98. tp_hs
  99. rp_hs
  100. tl_hs
  101. rl_hs
  102. tb_hs
  103. rb_hs
  104. tz_hs
  105. rz_hs
  106. tx_hs
  107. rx_hs
  108. t9_hs
  109. r9_hs
  110. t0_hs
  111. r0_hs
  112. bte_hs 打开层名与选中文字内容一致的层
  113. vte_hs 关闭层名与选中文字内容一致的层
  114. rte_hs 锁定
  115. tte_hs 解锁
  116. gte_hs 冻结
  117. hte_hs 解冻
  118. cte_hs 设当前层为选中文字内容一致的层
  119. ate_hs 把物体放入选中文字内容所指的层
  120. lmm_hs  把当前打开的图层写到9层上
  121. ;文字修改
  122. aaa_hs  梁号加a
  123. bbb_hs
  124. ccc_hs
  125. ddd_hs
  126. htt_hs  文字连接
  127. tt_hs   文字替换
  128. {_hs    文字加{ }
  129. [_hs    文字加(
  130. ]_hs    文字加  )
  131. []_hs   文字加()
  132. q[_hs   文字去(
  133. q]_hs   文字去)
  134. q[]_hs  文字去()
  135. 1_hs    梁跨改为1
  136. 1a_hs   梁跨改为1A
  137. 1b_hs   梁跨改为1B
  138. 2_hs
  139. 2a_hs
  140. 2b_hs
  141. 3_hs
  142. 3a_hs
  143. 3b_hs
  144. 4_hs
  145. 4a_hs
  146. 4b_hs
  147. 5_hs
  148. 5a_hs
  149. 5b_hs
  150. 6_hs
  151. 6a_hs
  152. 6b_hs
  153. 7_hs
  154. 7a_hs
  155. 7b_hs
  156. 8_hs
  157. 8a_hs
  158. 8b_hs
  159. 9_hs
  160. 9a_hs
  161. 9b_hs
  162. ;桩编号
  163. zbh_hs  给桩编号
  164. szs_hs  统计桩径
复制代码
下载地址:
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
评分
参与人数 1D豆 +5 收起 理由
zhangfaren + 5 很给力!经验;技术要点;资料分享奖!
查看全部评分
发表于 2016-4-29 20:40:42 | 显示全部楼层
回复看看----------------
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-4-22 12:48:26 | 显示全部楼层
谢谢分享 ,很有名的设计院.
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-4-21 09:19:52 | 显示全部楼层
好东西 学习一下
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-4-6 22:13:40 | 显示全部楼层
hao   用了。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-4-6 14:12:43 | 显示全部楼层
发表于 2016-4-7 14:04:02 | 显示全部楼层
感觉是个好东西呀
发表于 2016-4-11 14:30:32 | 显示全部楼层
不错,有些挺实用的
发表于 2016-4-12 13:31:04 | 显示全部楼层
看看  学习一下
发表于 2016-4-15 21:45:58 | 显示全部楼层
命令真多,还不如直接用TSSD。
发表于 2016-4-19 19:13:52 | 显示全部楼层
看看,学习一下,谢谢楼主
发表于 2016-4-22 22:18:30 | 显示全部楼层
好的人有好的义务教育
发表于 2016-4-28 17:21:30 | 显示全部楼层
哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈
发表于 2016-4-30 08:30:17 | 显示全部楼层
路过看看。。。
发表于 2016-5-1 21:53:35 | 显示全部楼层
;桩编号  zbh_hs  给桩编号 szs_hs  统计桩径
GMT+8, 2026-11-22 07:41 , Processed in 0.333390 second(s), 37 queries , Gzip On, File On.
