楼主: XDSoft
[程序发布] (2025.06.08日更新)晓东工具箱(For ACAD2019-2026)提供下载
 火... [复制链接]
发表于 2016-4-13 10:54:16 | 显示全部楼层
界面很拉轰的样子
发表于 2016-4-13 10:49:10 | 显示全部楼层
这个必须支持
已领礼包: 145个
 楼主| 发表于 2016-4-13 10:03:54 | 显示全部楼层
倾斜的水平 发表于 2016-4-13 10:01
右边常用命令双击无法删除,我是特例吗?CAD2010x64
在序号上双击看看
发表于 2016-4-13 10:01:19 | 显示全部楼层
在序号上双击看看  详情 回复 发表于 2016-4-13 10:03
已领礼包: 145个
 楼主| 发表于 2016-4-13 00:25:52 | 显示全部楼层
倾斜的水平 发表于 2016-4-13 00:04
看了这个帖子解决了http://bbs.xdcad.net/thread-317-1-1.html,把XDRx.Init.18.x64.arx文件拖到CAD里出 ...
好的,工具箱安装程序BUG修复稍后提供下载
请继续试用,发现问题和建议请发帖,谢谢!
发表于 2016-4-13 00:04:41 | 显示全部楼层
XDSoft 发表于 2016-4-12 23:52
试下把附件的REG文件导入到注册表,然后启动CAD看下
工具箱要安装到D盘的默认目录,注册表文件适用于201 ...
看了这个帖子解决了http://bbs.xdcad.net/thread-317-1-1.html,把XDRx.Init.18.x64.arx文件拖到CAD里出现了菜单。
好的,工具箱安装程序BUG修复稍后提供下载 请继续试用,发现问题和建议请发帖,谢谢!  详情 回复 发表于 2016-4-13 00:25
发表于 2016-4-13 00:02:03 | 显示全部楼层
已领礼包: 145个
 楼主| 发表于 2016-4-12 23:52:28 | 显示全部楼层
工具箱要安装到D盘的默认目录,注册表文件适用于2010的64位ACAD。
文件名称:XD-2010-REG.rar
下载次数:71  文件大小:375 Bytes
看了这个帖子解决了http://bbs.xdcad.net/thread-317-1-1.html,把XDRx.Init.18.x64.arx文件拖到CAD里出现了菜单。  详情 回复 发表于 2016-4-13 00:04
http://bbs.xdcad.net/thread-317-1-1.html  详情 回复 发表于 2016-4-13 00:02
发表于 2016-4-12 23:25:49 | 显示全部楼层
XDSoft 发表于 2016-4-12 23:00
启动后,按F2,文本屏幕截图贴上来看看
应该没有加载
试下把附件的REG文件导入到注册表,然后启动CAD看下 工具箱要安装到D盘的默认目录,注册表文件适用于2010的64位ACAD。  详情 回复 发表于 2016-4-12 23:52
已领礼包: 145个
 楼主| 发表于 2016-4-12 23:00:55 | 显示全部楼层
倾斜的水平 发表于 2016-4-12 22:54
换了一台win7的 CAD2010 x64版本还是不行,工具箱是安装在D盘的。还是这个新版工具箱需要安装什么环境吗 ...
启动后,按F2,文本屏幕截图贴上来看看
应该没有加载  详情 回复 发表于 2016-4-12 23:25
发表于 2016-4-12 22:54:58 | 显示全部楼层
newer 发表于 2016-4-12 17:32
WIN10 别装到C盘,换D盘试试。
换了一台win7的 CAD2010 x64版本还是不行,工具箱是安装在D盘的。还是这个新版工具箱需要安装什么环境吗?
启动后,按F2,文本屏幕截图贴上来看看  详情 回复 发表于 2016-4-12 23:00
发表于 2016-4-12 17:42:23 | 显示全部楼层
display18 发表于 2016-4-12 17:36
CAD关闭时出现第二张截图
这个mini...arx是浩辰的吗?
问题应该出现在那个 cancel* 那,后面可能继续加载中断了,你试试看不加载晓东工具箱时候,浩辰启动后的F2截屏,和用appload看看加载了哪些浩辰的程序, 然后加载晓东工具箱,在看看appload 里面,哪些浩辰的程序没加载,然后手工找到浩辰的程序加载下看看浩辰是否能正常使用。
已领礼包: 464个
发表于 2016-4-12 17:36:19 | 显示全部楼层
display18 发表于 2016-4-12 14:38
晓东工具箱卸载后浩辰能正常使用,安装后就不能用浩辰了
CAD关闭时出现第二张截图
这个mini...arx是浩辰的吗? 问题应该出现在那个 cancel* 那,后面可能继续加载中断了,你试试看不加载晓东工具箱时候,浩辰启动后的F2截屏,和用appload看看加载了哪些浩辰的程序, 然后加载晓东工具箱,在看看a  详情 回复 发表于 2016-4-12 17:42
发表于 2016-4-12 17:32:52 | 显示全部楼层
倾斜的水平 发表于 2016-4-12 17:30
WIN10,CAD2010 X64, 安装完好像未加载,没有发现菜单.
WIN10 别装到C盘,换D盘试试。
换了一台win7的 CAD2010 x64版本还是不行,工具箱是安装在D盘的。还是这个新版工具箱需要安装什么环境吗?  详情 回复 发表于 2016-4-12 22:54
发表于 2016-4-12 17:30:52 | 显示全部楼层
WIN10 别装到C盘,换D盘试试。  详情 回复 发表于 2016-4-12 17:32
GMT+8, 2026-9-23 03:52 , Processed in 1.503349 second(s), 59 queries , Gzip On.
