楼主: XDSoft
[程序发布] (2025.06.08日更新)晓东工具箱(For ACAD2019-2026)提供下载
 火... [复制链接]
已领礼包: 1310个
发表于 2018-8-25 22:49:17 | 显示全部楼层
支持更新。
发表于 2018-8-24 12:09:33 | 显示全部楼层
newer 发表于 2018-8-23 12:52
把晓东工具箱安装目录 的安全设置成可写或者那个文件可写
还是不行,放弃了。
发表于 2018-8-23 12:54:07 | 显示全部楼层
前方是绝路 发表于 2018-8-22 15:07
文字输入  不成功  一直提示    值必须为 正且非零
去下载 新的插件, 或者等下版本晓东工具箱更新
http://bbs.xdcad.net/thread-717327-1-1.html
发表于 2018-8-23 12:52:57 | 显示全部楼层
huergo 发表于 2018-8-23 12:20
尴尬啊,我这个文件是0字节。
发表于 2018-8-23 12:20:07 | 显示全部楼层
newer 发表于 2018-8-22 12:46
你看下安装工具箱后,SYS目录下是否有下面的文件
尴尬啊,我这个文件是0字节。
把晓东工具箱安装目录 的安全设置成可写或者那个文件可写  详情 回复 发表于 2018-8-23 12:52
发表于 2018-8-22 16:57:35 | 显示全部楼层
前方是绝路 发表于 2018-8-22 14:53
WIN7 64位  cad2012   快速填充中选择的图案类型不能用  全部填充的是实心白色
http://bbs.xdcad.net/thread-671944-1-1.html 重新下载下代码,或等下版本晓东工具箱更新。
发表于 2018-8-22 15:07:03 | 显示全部楼层
去下载 新的插件, 或者等下版本晓东工具箱更新 http://bbs.xdcad.net/thread-717327-1-1.html  详情 回复 发表于 2018-8-23 12:54
评分
参与人数 1D豆 +5 收起 理由
newer + 5 热心帮忙奖!
查看全部评分
发表于 2018-8-22 14:53:17 | 显示全部楼层
去 http://bbs.xdcad.net/thread-671944-1-1.html 重新下载下代码,或等下版本晓东工具箱更新。  详情 回复 发表于 2018-8-22 16:57
发表于 2018-8-22 12:46:30 | 显示全部楼层
huergo 发表于 2018-8-22 11:58
打开CAD时能用,再打开新的图纸就不能用了。目前情况是,常用命令都被删除了,点击设置,添加常用命令, ...
你也可以编辑这个文件,这个文件保存了常用命令的设置
另外,打开新图,重新执行下这个命令
添加功能,测试,正常。
发表于 2018-8-22 11:58:54 | 显示全部楼层
newer 发表于 2018-8-21 16:07
你说的是这个?
打开CAD时能用,再打开新的图纸就不能用了。目前情况是,常用命令都被删除了,点击设置,添加常用命令,显示:
命令:
错误: 参数类型错误: stringp nil
你看下安装工具箱后,SYS目录下是否有下面的文件 [attachimg]79678[/attachimg] 你也可以编辑这个文件,这个文件保存了常用命令的设置 另外,打开新图,重新执行下这个命令 添加功能,测试,正常。  详情 回复 发表于 2018-8-22 12:46
发表于 2018-8-21 17:43:17 | 显示全部楼层
dddddddddddddddddddd
评分
参与人数 1D豆 -10 收起 理由
XDSoft -10 请开心交流!
查看全部评分
发表于 2018-8-21 16:07:20 | 显示全部楼层
huergo 发表于 2018-8-17 16:06
1、刚打开cad,可以使用常用命令。
2、打开一张CAD图(简单的图,非天正),就无法使用常用命令了。
你说的是这个?
打开默认的就不能用? 还是你设置什么其他命令了?
已领礼包: 14个
发表于 2018-8-21 15:21:30 | 显示全部楼层
下载试用看看
发表于 2018-8-17 16:06:29 | 显示全部楼层
1、刚打开cad,可以使用常用命令。
3、望指教。
4、win7 64位 CAD2014
你说的是这个? [attachimg]79665[/attachimg] 打开默认的就不能用? 还是你设置什么其他命令了?  详情 回复 发表于 2018-8-21 16:07
已领礼包: 145个
 楼主| 发表于 2018-8-17 14:28:37 | 显示全部楼层
huergo 发表于 2018-8-17 13:40
1、WIN7 64位,
2、CAD2010 ,
3、安装、启动均正常。
去看下一楼工具箱下载帖子,下面的 问题七,解决方法。
GMT+8, 2026-8-1 13:59 , Processed in 0.436369 second(s), 58 queries , Gzip On.
