楼主: XDSoft
[程序发布] (2025.06.08日更新)晓东工具箱(For ACAD2019-2026)提供下载
 火... [复制链接]
发表于 2017-5-3 16:12:32 | 显示全部楼层
感谢。
发表于 2017-5-3 13:45:18 | 显示全部楼层
去看下   坐标 菜单 里面的 沿线列表, 生成ACAD表格, 然后用表格菜单里面的导出EXCEL就行了。
已领礼包: 731个
发表于 2017-5-3 13:41:08 | 显示全部楼层
ok,以后注意!
发表于 2017-5-3 13:39:34 | 显示全部楼层
以后有问题单独发帖子,在这个里面容易埋没。
已领礼包: 731个
发表于 2017-5-3 13:37:01 | 显示全部楼层
楼主大人,能不能设置一个多线段拐点坐标提取功能,提取后的坐标可另存为excel格式,如下图: 000000000000000000000000000.jpg
发表于 2017-5-2 10:53:39 | 显示全部楼层
暂时先加载下下面的代码,等工具箱或者通用LISP函数库更新就好了。
  1. (defun XD::List:RemoveDup ( lst / foo index )
  2.     (defun foo (x)
  3.         (cond
  4.             ((vl-position x index))
  5.             ((null (setq index (cons x index))))
  6.         )
  7.     )
  8.     (vl-remove-if
  9.        'foo
  10.         lst
  11.     )
  12. )
已领礼包: 731个
发表于 2017-5-2 10:34:05 | 显示全部楼层
工具箱-- 坐标菜单下面---沿线列表,然后呢点击多段线,CAD2007提示:请拾取多段线<退出:>出错: no function definition: REMOVE_DOUBLES
有劳啦,楼主!
发表于 2017-5-2 10:31:42 | 显示全部楼层
具体的问题,单独发帖,说明下你运行的是菜单的哪个命令?
已领礼包: 731个
发表于 2017-5-2 10:30:02 | 显示全部楼层
出现错误,请求协助,谢谢!
已领礼包: 2408个
发表于 2017-4-30 08:50:43 | 显示全部楼层
楼主辛苦了,谢谢
发表于 2017-4-30 00:19:58 | 显示全部楼层
下载来试试。东哥~
发表于 2017-4-29 16:37:18 | 显示全部楼层
工具箱 坐标菜单下面有 沿线列表,做这个的。
论坛有这个插件了,去每日论坛搜索下。生成表格的。
已领礼包: 731个
发表于 2017-4-29 16:30:38 | 显示全部楼层
如果能集成导出多段线拐点坐标就完美了
已领礼包: 85个
发表于 2017-4-28 20:58:06 | 显示全部楼层
再来看看老大。老大辛苦了
已领礼包: 85个
发表于 2017-4-28 20:58:00 | 显示全部楼层
再来看看老大。老大辛苦了
GMT+8, 2026-9-24 01:34 , Processed in 0.546623 second(s), 56 queries , Gzip On.
