查看: 931|回复: 0
Revit入门:Revit渲染器渲染流程
发表于 2016-4-18 16:44:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用Revit渲染,渲染三维视图的过程如下所示。(前四步可按任意顺序执行。)
1.创建建筑模型的三维视图。
2.指定材质的渲染外观,并将材质应用到模型图元。
3.为建筑模型定义照明。
如果渲染图像将使用人造灯光,请将它们添加到建筑模型。请参见灯光。
如果渲染图像将使用自然灯光,请定义日光和阴影设置。
4.(可选)将以下内容添加到建筑模型中:
植物
人物、汽车和**环境
贴花
5.定义渲染设置。
6.渲染图像。
您可以创建实时渲染以使用“真实”视觉样式显示模型,也可以渲染模型以创建照片级真实感的图像。下图展示了这些渲染类型。
真实(使用“真实”视觉样式)
照片级真实感(渲染图像)
“真实”视觉样式可在模型视图中即时显示真实材质外观。应用阴影和深度设置后,可以旋转模型以显示其表面,就像它们在不同的照明情况下出现时一样。
下面是创建实时渲染视图的过程:
创建模型图元,或打开现有模型。
指定图元的真实材质外观。
指定图形显示选项。
打开可编辑的视图。
注意实时渲染视图在“绘图视图”、“明细表”或“图例”中不可用。
在视图控制栏上指定“真实”视觉样式。
为了使用“真实”视觉样式显示材质,默认情况下会启用“使用硬件加速(Direct3D®)”选项。启动 Revit 时,如果尚未使用 Revit 对计算机的视频卡和驱动程序进行测试,或者如果它们不符合最低要求,则会显示一条警告描述这一问题。警告具有指向 Autodesk 网站的超连接,该网站列出了经过测试的视频卡和驱动程序。由于只能使用硬件加速渲染材质,因此,如果关闭了“硬件加速”,则“真实”视觉样式与“着色”视觉样式看起来相同。单击 163124DW-2.png 1631244A3-3.gif “选项”“图形”选项卡“使用硬件加速(Direct3D®)”,以访问硬件加速设置。
资源地址: http://cg.silucg.com/bim/revit/10766.html(分享请保留)
Revit教程专题_Revit教程从基础到精通
GMT+8, 2026-11-22 09:00 , Processed in 0.249219 second(s), 11 queries , Gzip On, File On.
