查看: 6135|回复: 29
[他山之石] (command "regen") 代码会导致UNDO的状态变化的解决方法
发表于 2016-4-26 09:45:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
执行代码前,UNDO状态UNDOCTL=21, 执行 (command "regen")后UNDOCTL=29了,带来了个UNDO GROUP的执行,如果解决呢?
这是一个问题,目前有两种解决方法:
一个是之后执行代码
  1. (command "_regen" "_undo" "_e")
第二个方法是用VLA方法替代(command "regen")
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
发表于 2016-4-26 09:55:33 | 显示全部楼层
向N版学习。图开太大时regen很慢呀,尽量少用。
发表于 2016-4-26 10:20:48 | 显示全部楼层
看看,怎么变化的
发表于 2016-4-26 10:46:29 | 显示全部楼层
向N版学习
发表于 2016-4-26 20:10:06 | 显示全部楼层
能不能做到undo之后自动regen的 ,比如对块内对象进行操作,一般代码中都会在后面加入
(vla-regen adoc acallviewports) 之后(vla-endundomark adoc) ,但是一旦undo之后,看不出变化,需要手动Regen ,难道说要用到反应器来解决此问题?
你可以单独REGEN这个块啊。  详情 回复 发表于 2016-4-26 20:24
 楼主| 发表于 2016-4-26 20:24:58 | 显示全部楼层
(vla-regen adoc a ...
你可以单独REGEN这个块啊。
我的意思是:比如改变了块内对象的颜色,但是我发现改错了,CTRL+Z回去,虽然撤销了更改,但是看不到变化,需要regen一次,可能CAD不熟悉的人会说,撤销没有反应呀 ,所以我想CTRL+Z后自动REGEN, 我想只能用反应器  详情 回复 发表于 2016-4-26 23:19
发表于 2016-4-26 23:19:02 | 显示全部楼层
newer 发表于 2016-4-26 20:24
你可以单独REGEN这个块啊。
我的意思是:比如改变了块内对象的颜色,但是我发现改错了,CTRL+Z回去,虽然撤销了更改,但是看不到变化,需要regen一次,可能CAD不熟悉的人会说,撤销没有反应呀 ,所以我想CTRL+Z后自动REGEN, 我想只能用反应器了
有点明白你的意思了,你可以自己在程序里面加个选项 啊,后悔了不退出程序按U,然后你代码自己解决了。  详情 回复 发表于 2016-4-27 00:26
是的,我明白你的意思,我的意思是说你可以单独REGEN下这个块,让它自己更新。 你要看效果,试试 (xdrx_object_regen ) ,看看是你要的结果不?  详情 回复 发表于 2016-4-26 23:32
 楼主| 发表于 2016-4-26 23:32:55 | 显示全部楼层
lucas3 发表于 2016-4-26 23:19
我的意思是:比如改变了块内对象的颜色,但是我发现改错了,CTRL+Z回去,虽然撤销了更改,但是看不到变化 ...
你要看效果,试试 (xdrx_object_regen <实体名 or 选择集>) ,看看是你要的结果不?
发表于 2016-4-27 00:11:09 | 显示全部楼层
[ 本帖最后由 lucas3 于 2016-4-27 00:12 编辑 ]\n\n我已知反应器的解决方案,XD的API 总是要更新,所以没怎么用过,它怎么知道我UNDO过?需要更新?
一个简单的例子
  1. (defun c:tt (/ acdoc ss )
  2.   (vl-load-com)
  3.   (setq acdoc (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object)))
  4.   (if (setq ss (ssget "_+.:S" '((0 . "INSERT"))))
  5.     (vlax-for Blocks
  6.               (vla-item (vla-get-blocks acdoc) (vla-get-effectivename  (vlax-ename->vla-object (ssname ss 0))))
  7.           (vla-put-color blocks 256)
  8.         )
  9.     (princ)
  10.   )
  11.   (vla-regen acdoc acActiveViewport)
  12.   (princ)
  13. )
用xdrx_object_regen 怎么修改?
 楼主| 发表于 2016-4-27 00:26:38 | 显示全部楼层
有点明白你的意思了,你可以自己在程序里面加个选项 [U-回退]啊,后悔了不退出程序按U,然后你代码自己解决了。
其实用 (vla-regen (vla-get-ActiveDocument (VLAX-GET-ACAD-OBJECT)) acAllViewports) 也可以用 (vla-Update (vlax-ename->vla-object (entlast)))  详情 回复 发表于 2016-4-27 14:51
发表于 2016-4-27 08:32:25 | 显示全部楼层
向N版学习,向N版致敬
发表于 2016-4-27 14:51:19 | 显示全部楼层
其实用
也可以用
发表于 2018-10-26 11:25:49 | 显示全部楼层
回复学习
发表于 2018-10-28 10:03:38 | 显示全部楼层
回复学习。
发表于 2020-4-15 11:14:21 | 显示全部楼层
努力再努力,期待有新的发现
GMT+8, 2026-11-22 09:00 , Processed in 0.478992 second(s), 40 queries , Gzip On, File On.
