查看: 3096|回复: 4
[求助] arx插入图块的问题
发表于 2016-5-4 22:01:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
利用arx插入图块时,图块中有一些文字会变成问号,而且有时会有问号有时没有问号,求解决方法?
还有一个问题是,有函数可以设置插入文字的方式(左对齐,正中)以及设置插入文字的大小的吗?
发表于 2016-5-4 22:40:53 | 显示全部楼层
这个和ARX无关,是图块里面使用的文字样式定义的字体本机没有,你可以遍历文字样式表,把系统不存在的字体替换成存在的。
有方法可以将插入的文字的字体样式设定吗?  详情 回复 发表于 2016-5-5 00:35
但是奇怪的是,同一张图有时插入会没有问号,但是有时插入会有问号,好奇怪  详情 回复 发表于 2016-5-5 00:33
 楼主| 发表于 2016-5-5 00:33:29 | 显示全部楼层
XDSoft 发表于 2016-5-4 22:40
这个和ARX无关,是图块里面使用的文字样式定义的字体本机没有,你可以遍历文字样式表,把系统不存在的字体 ...
 楼主| 发表于 2016-5-5 00:35:39 | 显示全部楼层
发表于 2016-9-20 07:35:50 | 显示全部楼层
你可以在插入块的时候,设置下块里面文字需要的文字样式。
GMT+8, 2026-11-22 11:50 , Processed in 0.465201 second(s), 16 queries , Gzip On, File On.
