楼主: lidayu
CAD尺寸标注自动转换为XLSX表格
发表于 2016-5-15 16:33:13 | 显示全部楼层
把这些所有图形的DWG文件传上来吧。
老师您好,我是菜鸟一个,请您把具体操作步骤讲下好吗,谢谢! 呈上附件:  详情 回复 发表于 2016-5-15 17:49
评分
参与人数 1D豆 +5 收起 理由
lidayu + 5 有始有终奖!
查看全部评分
发表于 2016-5-15 17:15:28 | 显示全部楼层
试试下面代码, 用前 先 安装下晓东工具箱, 目前只适合矩形,其他形状也按矩形统计。
  1. (defun c:tt ()
  2.   (if (setq ss (ssget '((0 . "LWPOLYLINE"))))
  3.     (progn
  4.       (setq ss (xdrx_geom_searchregions (xdrx_curve_intersectbreak ss 0) 0))
  5.       (setq ll nil)
  6.       (mapcar
  7.         '(lambda (x)
  8.            (setq box (xdrx_entity_box x)
  9.                  area1 (xdrx_getpropertyvalue x "area")
  10.                  x1 (distance (car box) (cadr box))
  11.                  y1 (distance (car box) (last box))
  12.                  ll (cons (list area1 (list (fix x1) (fix y1)) x) ll)
  13.            )
  14.          )
  15.         (xdrx_pickset->ents ss)
  16.       )
  17.      (setq a (mapcar 'cdr (cdr (vl-sort ll '(lambda(x y) (> (car x)(car y)))))))
  18.      (setq b (vl-remove '(nil nil) (xd::list:groupbyindex a 1e-3)))
  19.      (setq i 0)
  20.      (setq c (mapcar '(lambda (x)(list (setq i (1+ i)) (caar x)(cadar x) (length (cdr x)))) b))
  21.      (setq c (cons (list "序号" "X" "Y" "数量") c))
  22.      (if (setq fn (xdrx_system_selectFiles "选取保存的文件名" "" "xls" 1))
  23.         (progn
  24.            (XD::Excel:createToFile (car fn) c)
  25.         )
  26.      )
  27.     )
  28.   )
  29.   (princ)
  30. )
 楼主| 发表于 2016-5-15 17:49:01 | 显示全部楼层
newer 发表于 2016-5-15 16:33
把这些所有图形的DWG文件传上来吧。
呈上附件:
文件名称:YX转换为表格.rar
下载次数:3  文件大小:154.09 KB
你把上面的代码拷贝下来,贴到记事本里面,保存成扩展名是 .lsp 的文件,然后找到文件拖动到CAD窗口就加载了。运行命令是 TT 多去上面的LISP等论坛看看置顶的帖子。 晓东工具箱 你点 链接下载安装。如果是WIN10  详情 回复 发表于 2016-5-15 17:59
发表于 2016-5-15 17:59:05 | 显示全部楼层
呈上附件:
晓东工具箱 你点 链接下载安装。如果是WIN10系统,不要装到C盘。 在启动CAD就能看的晓东工具箱了。
老师您好,我安装晓东工具箱后打开CAD选择加载后出现[attachimg]53291[/attachimg]我CAD版本2016  详情 回复 发表于 2016-5-15 18:16
 楼主| 发表于 2016-5-15 18:16:11 | 显示全部楼层
newer 发表于 2016-5-15 17:59
你把上面的代码拷贝下来,贴到记事本里面,保存成扩展名是 .lsp 的文件,然后找到文件拖动到CAD窗口就加 ...
老师您好,我安装晓东工具箱后打开CAD选择加载后出现 111111.jpg 我CAD版本2016
CAD什么版本? 说说打开CAD后,你详细的每一步。再哪步出错的。  详情 回复 发表于 2016-5-15 18:27
发表于 2016-5-15 18:27:42 | 显示全部楼层
lidayu 发表于 2016-5-15 18:16
老师您好,我安装晓东工具箱后打开CAD选择加载后出现我CAD版本2016
老师您好,刚才是我CAD的问题现在好了,我按照您教的步骤操作在图形中如果是矩形图形是可以实现统计,但线性图形好像不可以,当运行TT命令后选择不到对象。我常规画图都是用L或PL命令.  详情 回复 发表于 2016-5-15 18:39
 楼主| 发表于 2016-5-15 18:39:54 | 显示全部楼层
你把代码里面的 "LWPOLYLINE" 改成 "LWPOLYLINE,LINE" 保存加载再 试试。  详情 回复 发表于 2016-5-15 18:43
发表于 2016-5-15 18:43:44 | 显示全部楼层
lidayu 发表于 2016-5-15 18:39
老师您好,刚才是我CAD的问题现在好了,我按照您教的步骤操作在图形中如果是矩形图形是可以实现统计,但 ...
老师您好,运行TT命令后会把一部分图形删除掉,请你测试下。  详情 回复 发表于 2016-5-15 19:06
老师您好,代码改了后线性可以实现统计,圆弧的这个 [attachimg]53292[/attachimg] 我把线性转换为多段线后也可以统计,圆形的楼梯就不行了 [attachimg]53293[/attachimg]  详情 回复 发表于 2016-5-15 19:00
 楼主| 发表于 2016-5-15 19:00:12 | 显示全部楼层
你把加LINE的地方,后面再加上, "LWPOLYLINE,LINE,ARC,CIRCLE" 这样多段线,线,弧线,圆都给你统计了,你试试。 楼梯那地方,要统计大的,就把中间那个弧线删除。 不过楼梯那地方,也是按拓扑出来的多边形  详情 回复 发表于 2016-5-15 19:15
 楼主| 发表于 2016-5-15 19:06:38 | 显示全部楼层
发表于 2016-5-15 19:15:50 | 显示全部楼层
我把线性转换为多段线后也可以统计,圆形的楼梯就 ...
不过楼梯那地方,也是按拓扑出来的多边形矩形框长宽统计的,你要想不是矩形框,你要定个规则,才好写到程序里面。
这个程序能把你所有相交的线,多段线,弧线,园先拓扑成多边形。只要他们是相交的,就能出来统计。
老师您好,代码修改后圆形楼梯得出的结果不对,正确的结果应该是300*1100=16块 ,534*1100=7块 [attachimg]53295[/attachimg][attachimg]53294[/attachimg] ,老师可否根据图层统计呢?假设我想统计图层“石材”及  详情 回复 发表于 2016-5-15 19:38
 楼主| 发表于 2016-5-15 19:38:20 | 显示全部楼层
newer 发表于 2016-5-15 19:15
你把加LINE的地方,后面再加上,  "LWPOLYLINE,LINE,ARC,CIRCLE"  这样多段线,线,弧线,圆都给你统计了 ...
,老师可否根据图层统计呢?假设我想统计图层“石材”及“线条”就统计这两层别的选中了也不统计,可以这样写代码吗?
统计层就不用加在这个代码里面了,而是你要自己构建选择集去给程序做。你可以关闭其他图层等,晓东工具箱图层工具里面有选层关闭,选层保留什么的, 另外,有个快速选择工具, 点 快捷菜单里面, 画图快慢和你如  详情 回复 发表于 2016-5-15 20:00
发表于 2016-5-15 20:00:34 | 显示全部楼层
,老师 ...
另外,有个快速选择工具, 点 快捷菜单里面, 画图快慢和你如何快速的选择到要操作的东西相关。你选东西快,你画图就比别人快。
弧线那个,你想统计的是  弦长 和 侧边 ?
newer老师您好,能否再帮我研究下,我的要求能否实现,谢谢!  详情 回复 发表于 2016-5-16 20:38
老师您好,不求弧长,就求我标注的534侧边及1100  详情 回复 发表于 2016-5-15 20:21
 楼主| 发表于 2016-5-15 20:21:46 | 显示全部楼层
newer 发表于 2016-5-15 20:00
统计层就不用加在这个代码里面了,而是你要自己构建选择集去给程序做。你可以关闭其他图层等,晓东工具箱 ...
 楼主| 发表于 2016-5-16 20:38:37 | 显示全部楼层
你把楼梯那地方局部放大,画出来弧线那,标注好,看看如何标注。  详情 回复 发表于 2016-5-16 21:08
GMT+8, 2026-11-4 03:43 , Processed in 0.755653 second(s), 72 queries , Gzip On.
