楼主: whcdy
[讨论]:梁上起柱究竟是否需要在梁上加吊筋?
发表于 2005-9-26 16:28:52 | 显示全部楼层
要加
发表于 2005-10-1 16:24:01 | 显示全部楼层
要加吊筋
发表于 2005-10-5 15:18:30 | 显示全部楼层
加吊筋或箍筋
发表于 2005-10-6 12:43:38 | 显示全部楼层
梁上升柱有一定的传力区间,所以为间接加载,与同时现浇的主次梁相交情况有共同之处,所以梁上应附加横向钢筋——吊筋或箍筋。
发表于 2005-10-7 19:12:47 | 显示全部楼层
不用加吧,大家还是先看看书再发言
发表于 2005-10-7 20:05:30 | 显示全部楼层
梁上升柱,力是由梁顶向下传的,在斜截面上有多根箍筋受力,一般力不太大时,不需加
附加箍筋和吊筋,但柱传的力大了,就需设置了。
所以设不设附加箍筋和吊筋,主要看柱传力的大小!
发表于 2005-10-7 23:37:17 | 显示全部楼层
吊筋和附加箍筋的作用是当集中力作用在梁面以下,可能出现抗剪截面不是梁全截面,此时需按计算附加抗剪钢筋,当集中力作用在梁顶面时,按梁高全截面抗剪计算箍筋即可,无需附加钢筋
发表于 2005-10-8 09:35:09 | 显示全部楼层
应该按计算来加吊筋或者箍筋!
发表于 2005-10-8 19:19:28 | 显示全部楼层
我比较保守!加!
发表于 2005-10-8 21:49:57 | 显示全部楼层
看晕了
我觉得应该加
发表于 2005-10-9 14:27:41 | 显示全部楼层
不用的,PKPM新天地有一篇文章讲得很细
发表于 2005-10-9 15:23:19 | 显示全部楼层
设计满足规范要求就行了,干吗还不放心,规范是全国专家共同研讨的结果,难道你要修改它?
发表于 2005-10-9 16:06:32 | 显示全部楼层
主次梁处或者梁上起柱处加附加筋主要是解决传力可靠性问题,即局部抗剪承载力。当集中力作用于梁面以下,抗剪截面小,所以需设置比一般箍筋更严格的箍筋甚至吊筋;对于梁上起柱的情况,受剪截面等同于一般的截面,无需设置附加箍筋。
发表于 2005-10-9 16:09:53 | 显示全部楼层
不要加的
但加的话,感觉更安全了,是吧
发表于 2005-10-14 15:12:32 | 显示全部楼层
加吊筋或附加箍筋即可
GMT+8, 2026-11-4 05:19 , Processed in 0.511038 second(s), 53 queries , Gzip On.
