查看: 3305|回复: 9
[求助] 跪求一简单代码,会的帮忙写写吧
发表于 2016-6-10 10:28:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
查找文字,并且让这个文字变成其他颜色,比如说从一堆红色的字体中查出我要的字体并且变为绿色等其他颜色。
已领礼包: 1268个
发表于 2016-6-10 11:15:15 来自手机 | 显示全部楼层
你是找文字内容(textstring)还是字体(textstyle)?
 楼主| 发表于 2016-6-10 12:08:31 | 显示全部楼层
文字内容,会的帮忙写下
发表于 2016-6-10 13:42:57 | 显示全部楼层
AUTOCAD里面有个FIND命令,另外好像记得论坛以前有过这样功能的插件。
已领礼包: 1268个
发表于 2016-6-10 13:50:48 来自手机 | 显示全部楼层
春天里的小可爱 发表于 2016-6-10 12:08
文字内容,会的帮忙写下
写程序不难,难的是猜中你怎么操作
发表于 2016-6-10 13:51:37 | 显示全部楼层
1、text  还是 mtext ?
2、文字肯定是在一个整体的内部,你是想把包含这个查找文件的整体都变色,还是就仅仅变你找的文字? 如果是后者,就要断开整体的文字了。
3、是变色还是做个标记(比如画个包围线等等),告诉你在哪里?
[attachimg]53635[/attachimg]比如说像图中所示,我要查找GBZ02并且让他变成品红,用来和其他进行区分,一目了然,find可以做到就是麻烦有点儿  详情 回复 发表于 2016-6-10 14:23
 楼主| 发表于 2016-6-10 14:23:03 | 显示全部楼层
newer 发表于 2016-6-10 13:51
1、text  还是 mtext ?
2、文字肯定是在一个整体的内部,你是想把包含这个查找文件的整体都变色,还是就仅 ...
T20_9D[OW](][LD0_TI@ORV.png 比如说像图中所示,我要查找GBZ02并且让他变成品红,用来和其他进行区分,一目了然,find可以做到就是麻烦有点儿
文字整体就方便了 试下下面代码,安装晓东工具箱。  详情 回复 发表于 2016-6-10 14:48
发表于 2016-6-10 14:48:48 | 显示全部楼层
春天里的小可爱 发表于 2016-6-10 14:23
比如说像图中所示,我要查找GBZ02并且让他变成品红,用来和其他进行区分,一目了然,find可以做到就是麻 ...
文字整体就方便了
试下下面代码,安装晓东工具箱。
  1. (defun c:tt ()
  2.   (if (and
  3.         (setq e (car (xdrx_entsel "\n拾取样板字<退出>:" '((0 . "text")))))
  4.         (setq clr (getint "\n输入颜色号<退出>:"))
  5.       )
  6.     (progn
  7.       (setq txt (xdrx_getpropertyvalue e "textstring")
  8.             ss (ssget "x" (list (cons 1 txt) '(0 . "text")))
  9.       )
  10.       (xdrx_entity_setproperty ss "color" clr)
  11.       (xdrx_prompt "\n共处理了" (itoa (sslength ss)) "个文字.")
  12.     )
  13.   )
  14.   (princ)
  15. )
非常感谢你,32个赞呀,另外安装了晓东工具箱,一用**复制和**移动就死机可以向你反应吧?如图所示。[attachimg]53637[/attachimg]  详情 回复 发表于 2016-6-10 14:56
 楼主| 发表于 2016-6-10 14:56:12 | 显示全部楼层
newer 发表于 2016-6-10 14:48
文字整体就方便了
试下下面代码,安装晓东工具箱。
非常感谢你,32个赞呀,另外安装了晓东工具箱,一用**复制和**移动就死机可以向你反应吧?如图所示。 TN6$T}XK@_O@0DW%`__{F7I.png
1、你的CAD是什么版本?32位64位?2、升级到最新的API没? 进论坛上面红色图片的帖子,下载最新的,然后覆盖到工具箱下的SYS目录里面,再试试。 3、复制的是普通的CAD实体,还是天正什么的自定义对象?  详情 回复 发表于 2016-6-10 15:00
发表于 2016-6-10 15:00:17 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-6 00:56 , Processed in 0.524424 second(s), 51 queries , Gzip On.
