查看: 1775|回复: 1
Revit建筑建模之洞口
发表于 2016-6-13 16:09:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
Revit建筑建模之洞口
在Revit中使用“洞口”工具可以在墙、楼板、天花板、屋顶、结构梁、支撑和结构柱上剪切洞口。
在剪切楼板、天花板或屋顶时,可以选择竖直剪切或垂直于表面进行剪切。您还可以使用绘图工具来绘制复杂形状。
在墙上剪切洞口时,可以在直墙或弧形墙上绘制一个矩形洞口。(对于墙,只能创建矩形洞口。不能创建圆形或多边形形状。)
创建族时,您可以在族几何图形中绘制洞口。
屋顶洞口、老虎窗以及贯穿楼板和天花板的楼梯洞口示例
Revit通过下面的步骤可以在直墙或弯曲墙上剪切矩形洞口。
建筑示例
弧形墙上的洞口视图
结构示例
墙上洞口的视图
在墙上剪切矩形洞口
打开可访问作为洞口主体的墙的立面或剖面视图。
单击 10461U2U-3.png (墙洞口)。 “建筑”选项卡 10461Q2O-4.gif “洞口”面板 (墙洞口) “结构”选项卡 “洞口”面板 (墙洞口)
选择将作为洞口主体的墙。
绘制一个矩形洞口。
待指定了洞口的最后一点之后,将显示此洞口。
要修改洞口,请单击“修改”,然后选择洞口。
可以使用拖曳控制柄修改洞口的尺寸和位置。也可以将洞口拖曳到同一面墙上的新位置,然后为洞口添加尺寸标注。
Revit在楼板、屋顶和天花板上剪切洞口主要通过下面的步骤可以在屋顶、楼板或天花板上剪切洞口(例如用于安放烟囱)。可以在这些图元的面剪切洞口,也可以选择整个图元进行垂直剪切。
单击 10461W1U-11.png (按面)或 10461RH4-12.png (垂直)。
如果希望洞口垂直于所选的面,请使用“面洞口”选项。如果希望洞口垂直于某个标高,请使用“垂直”选项。
“建筑”选项卡 “洞口”面板 “结构”选项卡“洞口”面板
如果选择了“按面”,则在楼板、天花板或屋顶中选择一个面。如果选择了“垂直”,则选择整个图元。
Revit 将进入草图模式,可以在此模式下创建任意形状的洞口。
单击“完成洞口”。
通过下面的步骤可以放置跨越整个建筑高度(或者跨越选定标高)的洞口,洞口同时贯穿屋顶、楼板或天花板的表面。
单击 10461R047-17.png (竖井)。 “建筑”选项卡 10461Q062-18.gif “洞口”面板 (竖井) “结构”选项卡“洞口”面板 (竖井)
通过绘制线或拾取墙来绘制竖井洞口。
提示通常,您会希望在主体图元上绘制竖井,例如在平面视图中的楼板上。
如果需要,可将符号线添加到洞口。
绘制完竖井后,单击“完成洞口”。
带符号线的竖井洞口
要调整洞口剪切的标高,请选择洞口,然后在“属性”选项板上进行下列调整:
为“墙底定位标高”指定竖井起点的标高。
为“墙顶定位标高”指定竖井终点的标高。
单击“应用”。
竖井将穿过所有中间标高,并且在这些标高上都可见。如果在任意标高上移动竖井,则它将在所有标高上移动。符号线也在所有标高上都可见。
资源地址: http://cg.silucg.com/bim/revit/11045.html(分享请保留)
已领礼包: 228个
发表于 2024-3-18 07:29:15 | 显示全部楼层
谢谢分享!!!!!
GMT+8, 2026-11-3 07:30 , Processed in 0.423565 second(s), 33 queries , Gzip On.
