查看: 3075|回复: 15
[求助] 能否用C#调用autolisp基本函数?
发表于 2016-6-21 14:17:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
这样好多函数不需要重写了。最好附一个简单示例。
发表于 2016-6-21 14:22:19 | 显示全部楼层
发送字符串到命令行执行
 楼主| 发表于 2016-6-21 14:25:52 | 显示全部楼层
如果需要返回值呢?比如我想调用autolisp基本函数中的字符串处理函数。
用C#了,这些字符串处理都有现成的了,去网上找找资料。  详情 回复 发表于 2016-6-21 14:43
已领礼包: 145个
发表于 2016-6-21 14:43:58 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2016-6-21 14:44:41 | 显示全部楼层
老大亲自指点,多谢了
 楼主| 发表于 2016-6-21 14:46:12 | 显示全部楼层
xdrx功能实在是太强大了,lisp用的时候用习惯了。
那你就改用LISP吧。  详情 回复 发表于 2016-6-21 14:49
已领礼包: 145个
发表于 2016-6-21 14:49:14 | 显示全部楼层
那你就改用LISP吧。
 楼主| 发表于 2016-6-21 14:52:57 | 显示全部楼层
c#我主要是处理word,lisp也可以,但是c#处理word的功能更多一点,lisp还是主要在用。虽然我早已跟不上xdrx api的水平,但还是要努力慢慢跟。
为什么要反着用?可以c#包装函数给alisp调用啊  详情 回复 发表于 2016-6-21 15:44
已领礼包: 264个
发表于 2016-6-21 15:44:33 来自手机 | 显示全部楼层
drshang 发表于 2016-6-21 14:52
c#我主要是处理word,lisp也可以,但是c#处理word的功能更多一点,lisp还是主要在用。虽然我早已跟不上xdrx ...
已领礼包: 1268个
发表于 2016-6-21 15:46:56 来自手机 | 显示全部楼层
autolisp中使用Axtivex操作word还算方便的
 楼主| 发表于 2016-6-21 19:13:12 | 显示全部楼层
当时word里面一定要求用到自动编号,找了那个activex示例一直没有没找到直白的例子,所以不会了,只有临时抱佛脚用了c#来处理word
已领礼包: 1268个
发表于 2016-6-21 19:20:52 来自手机 | 显示全部楼层
drshang 发表于 2016-6-21 19:13
当时word里面一定要求用到自动编号,找了那个activex示例一直没有没找到直白的例子,所以不会了,只有临时 ...
贴上vba代码看看
 楼主| 发表于 2016-6-21 21:49:24 | 显示全部楼层
论坛里一时也不大好找了,大致相当于操作excel的vlax-系列和MSWP-系列函数
mswp是import后的名称前缀  详情 回复 发表于 2016-6-21 22:07
已领礼包: 859个
发表于 2016-6-21 22:07:54 来自手机 | 显示全部楼层
mswp是import后的名称前缀
已领礼包: 859个
发表于 2016-6-22 09:12:31 | 显示全部楼层
可以试试 invoke 执行 Lisp 语句 (setq ** (xdr ....))
然后获取 Lisp 符号 ** 得到  ResultBuffer 进行处理
GMT+8, 2026-11-3 13:33 , Processed in 0.510219 second(s), 61 queries , Gzip On.
