查看: 2545|回复: 6
[求助] acedSSGet条件过滤
发表于 2016-7-4 19:46:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问使用acedSSGet函数能不能同时过滤出两个不同块名对应的块参照
发表于 2016-7-4 19:54:24 | 显示全部楼层
不知道你是否懂些LISP的知识,SSGET过滤条件是根据实体的组码,你可以显示的根据祖码值进行过滤,同时可以使用与、或、非逻辑操作。
回到你的问题,你想过滤出两个不同名字的块,用的祖码是2,使用 或 操作选择多个同一个组码的实体
(ssget '((0 . "insert")(-4 . "<or")(2 . "abc")(2 . "def")(-4 . "or>")))
块名你也可以使用通配符,逗号分隔名字相当于或,上面的也可以写成:
(ssget '((0 . "insert")(2 . "abc,def")))
上面代码让你过滤选择块名是abc或者def的INSERT。
谢谢谢谢,我用的是ObjectARX,谢谢你的思路,我尝试一下  详情 回复 发表于 2016-7-4 19:58
发表于 2016-7-4 19:55:58 | 显示全部楼层
看下LISP的帮助文件关于SSGET的部分,比ARX手册要全些。
好的,谢谢  详情 回复 发表于 2016-7-4 20:04
 楼主| 发表于 2016-7-4 19:58:56 | 显示全部楼层
newer 发表于 2016-7-4 19:54
不知道你是否懂些LISP的知识,SSGET过滤条件是根据实体的组码,你可以显示的根据祖码值进行过滤,同时可以 ...
我知道你用的ARX,要不也不能在ARX板块发帖, SSGET过滤条件的,ARX和LISP是一样的,理解了LISP,ARX也就会用了。  详情 回复 发表于 2016-7-4 20:01
发表于 2016-7-4 20:01:17 | 显示全部楼层
恩恩,对的,原理一致  详情 回复 发表于 2016-7-4 20:05
 楼主| 发表于 2016-7-4 20:04:04 | 显示全部楼层
好的,谢谢
 楼主| 发表于 2016-7-4 20:05:57 | 显示全部楼层
SSGET过滤条件的,ARX和LISP是一样的,理解了LISP,ARX ...
恩恩,对的,原理一致
GMT+8, 2026-11-22 11:49 , Processed in 0.376788 second(s), 20 queries , Gzip On, File On.
