查看: 1890|回复: 19
[求助] 如何提取这个表中的四个顶点的数据?
已领礼包: 161个
发表于 2016-7-31 20:43:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个是一个矩形通过entget获得的表,用assoc 10 只能提取出第一个顶点的,有什么办法可以把四个顶点提取出来?((-1 . <图元名: 7efabed8>) (0 . "LWPOLYLINE") (330 . <图元名: 7efabdb8>) (5 . "5B") (100 . "AcDbEntity") (67 . 0) (410 . "Model") (8 . "0") (62 . 1) (100 .
"AcDbPolyline") (90 . 4) (70 . 1) (43 . 0.0) (38 . 0.0) (39 . 0.0) (10 296.768
-63.7544) (40 . 0.0) (41 . 0.0) (42 . 0.0) (10 586.32 243.236) (40 . 0.0) (41 .
0.0) (42 . 0.0) (10 803.833 38.0794) (40 . 0.0) (41 . 0.0) (42 . 0.0) (10
514.28 -268.911) (40 . 0.0) (41 . 0.0) (42 . 0.0) (210 0.0 0.0 1.0))
已领礼包: 161个
 楼主| 发表于 2016-7-31 20:44:34 | 显示全部楼层
就是如何提取一个多段线或矩形的顶点
已领礼包: 620个
发表于 2016-7-31 20:56:20 | 显示全部楼层
循环提取组码10,直到没有为止
谢谢大神,这段时间比较忙,我用循环貌似也总是只提取第一个关键字为10的顶点,可能是我哪里搞错了,我最后是这么搞得 (setq s (entget (entlast)))(setq l (length s)) (setq db (list )) (setq n 0) (repeat  详情 回复 发表于 2016-8-10 15:54
已领礼包: 541个
发表于 2016-7-31 21:05:13 | 显示全部楼层
可以试试 vla-get-coordinate
vla 函数我还都没有看,使用不来,难学吗?这个东西  详情 回复 发表于 2016-8-10 15:57
发表于 2016-7-31 21:12:43 | 显示全部楼层
还可以 assoc 10, 然后cdr 再 assoc 10 循环直到NIL
谢谢大神,这段时间比较忙,我用循环貌似也总是只提取第一个关键字为10的顶点,可能是我哪里搞错了,我最后是这么搞得 (setq s (entget (entlast)))(setq l (length s)) (setq db (list )) (setq n 0) (repeat  详情 回复 发表于 2016-8-10 15:55
已领礼包: 161个
 楼主| 发表于 2016-8-10 15:54:35 | 显示全部楼层
1993063 发表于 2016-7-31 20:56
循环提取组码10,直到没有为止
(setq db (list ))
  (setq n 0)
(repeat l
  (setq ys (nth n s))
  ;(setq dd (assoc 10 ys))
  ;(princ ys)
  (if (=(car ys) 10)
   (progn
     (setq dd (cdr ys))
     (setq db (cons dd db))
    );end progn
    );endif
  (setq n (+ n 1))
  );end repeat
已领礼包: 161个
 楼主| 发表于 2016-8-10 15:55:59 | 显示全部楼层
(setq db (list ))
  (setq n 0)
(repeat l
  (setq ys (nth n s))
  ;(princ ys)
  (if (=(car ys) 10)
   (progn
     (setq dd (cdr ys))
    );end progn
    );endif
  (setq n (+ n 1))
  );end repeat
(setq db (cons dd db))换成(setq db (append dd db))  发表于 2016-8-11 10:36
已领礼包: 161个
 楼主| 发表于 2016-8-10 15:57:25 | 显示全部楼层
恩恩,谢谢拉!  详情 回复 发表于 2016-8-10 16:49
没什么难学的,你学会了,只能让你写代码更快,效率更高。  详情 回复 发表于 2016-8-10 16:13
发表于 2016-8-10 16:13:28 | 显示全部楼层
已领礼包: 541个
发表于 2016-8-10 16:21:04 | 显示全部楼层
帮助文件目录里 ActiveX and VBA Reference-----Object Model,要用哪个图元就看哪个图元。
谢谢啦!我看一下试试!  详情 回复 发表于 2016-8-10 16:52
已领礼包: 161个
 楼主| 发表于 2016-8-10 16:49:43 | 显示全部楼层
恩恩,谢谢拉!
已领礼包: 161个
 楼主| 发表于 2016-8-10 16:52:21 | 显示全部楼层
谢谢啦!我看一下试试!
发表于 2016-8-11 10:43:57 | 显示全部楼层
  1. (mapcar'cdr(vl-remove-if'(lambda(x)(/=(car x)10))(member(assoc 10 en)en)))
GMT+8, 2026-11-6 02:42 , Processed in 0.655549 second(s), 66 queries , Gzip On.
