查看: 686|回复: 0
空调移机有哪些注意事项
发表于 2016-8-8 09:55:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
 空调移机不是一些简单的操作,更不能为了省钱而随便找一个维修点来移机,会得不偿失的。空调移机一般都是分为几个步骤来操作,为了更好的维护我们的空调,让空调使用的时间更长,请专业的师傅移机才是最正确妥当的!
        1,开机制冷
  2,外机运行后,收氟:关闭小阀门,阀门结霜有化掉后关闭大阀门,关闭电源
  3,拉掉电源,拆掉连接管、连接线、螺丝、内外机
 挂壁式空调器的安装
  安装开始前必须详细阅读随机资料《安装说明书》。
  A、室内机的安装
  1、选择好安装位置后,固定安装板:
  ①将内机背面的安装板取下,将安装板放在预先选择好的安装位置上,此时应保持水平和留足与顶棚及左右墙壁的尺寸,确定打固定墙板孔的位置;
  ②用Ф6钻头的电锤打好固定孔后插入塑料胀管,用自攻螺钉将安装板固定在墙壁上。固定孔不得少于4-6个,并且用水平仪确定安装板的水平。
  2、打过墙孔:
  根据机器型号选择钻头,使用电锤或水钻打过保险柜密码忘了怎么办 墙孔。打孔时应尽量避开墙内外有电线或异物及过硬墙壁,孔内侧应高于外侧0。5-1cm以便排水,从
  室内机侧面出管的过墙孔应该略低于室内机下侧,用水钻打时应用塑料布贴于墙上或采用其它方法防止水流在墙上,用电锤打孔时应采取无尘安装装置。打完过墙孔后放入穿墙保护套管
 3、连接连接管:
  ①将室内机放在较软的垫子上以防止划伤。
  ②根据位置调整好输出输入管方向或位置,确定是左出管、右出管、左背出管或右背出管。
  ③将室内机输出输入管的保温套管撕开10-15cm,方便与连接管连接,连管时先连接低压管,后接高压管,将锥面垂直顶至喇叭口,用手将连接螺母拧到螺栓底部,再用两个扳手固定拧紧。
  4、包扎连接管、线:
  ①按电源线、信号线在上侧,连接管在中间,水管在下侧的顺序进行包扎。
  ②包扎时不要用力拉动蛇形管。
  ③确定好出水位置连接排水管, 当排水管不够内衣店装修图 长,需加长排水管时,应注意排水管加长部分应用护管包住其室内部分;排水管接口要用万能胶密封,水管在任何位置不得有盘曲;伸展管道时,可用乙烯胶带固定5-6个部位
  ④包扎时应避开连管接头以备检漏。
  5、悬挂室内机:
  将包扎好的管道及连接线穿过穿墙孔,并防止喇叭口损伤及泥沙进入连机管内,直到能接挂好室内机,保证室内机卡扣入槽,用手晃动时,上、下、左、右不能晃动,用水平仪测量内机是否水平。
  B、室外机安装
  (1)固定安装支架:安装支架用膨胀螺栓或长螺栓固定,墙壁较薄或强度不够时应用长螺栓固定,螺栓要加防松垫,否则可能引起松动或坠落,固定螺栓应用6个以上,直径不得小于10mm,固定后能承受人加机器重量的4倍,支架应保持水平。
  (2)将室外机用直径为 10mm 螺栓固定在支架上,螺栓要由上向下穿,并加防简约风格家装 松垫,检查室外机是否水平。如室外机安装在高于室内机的地方,应按下图所示的方法进行安装,其高低差应小于5米。
  (3)连电源线及信号线:拆去室外机的电气盒盖,根据室内机接线盒及室外机接线盒中配对的编号,连接好电线。
GMT+8, 2026-11-22 10:17 , Processed in 0.336578 second(s), 9 queries , Gzip On, File On.
