查看: 5768|回复: 17
[每日一码] 程序变量保存到文件-通用性强
已领礼包: 20个
发表于 2016-8-9 10:22:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
话不多说,贴源码,源码有些东西来自lee-mac,有些忘记来自哪里了:
;;将变量处理成字符串
(defun processlist ( **l** / LM:Flatten **lf** **lstr** **la** **lr** **nn** )
  (defun LM:Flatten ( **l** )
    (if (atom **l**) (list **l**)
      (append (LM:Flatten (car **l**)) (if (cdr **l**) (LM:Flatten (cdr **l**))))
  (setq **lf** (LM:Flatten **l**))
  (setq **lstr** (vl-prin1-to-string **l**))
  **lstr**
;;将变量以表的形式储存到文件,目录可自己定义
(defun cfg-save (symbols / filename f data)
  (setq
    data
     (apply
       'list
       (mapcar
         '(lambda (x) (cons x (vl-symbol-value x)))
         symbols
(setq acadpath(vlax-get-property (vlax-get-acad-object) 'Path));;获取CAD根目录,该目录可以自定义成其他目录
(setq filename (strcat acadpath "\\XXCFG.cfg"))
(IF (null (findfile filename ))
    (progn ;若文件不存在
      (setq f (open filename "w"))
      (close f)
  (write-line (processlist data) f)
  (close f)
;;从配置文件读取数据并赋值给变量
(defun cfg-read (/ filename f line text data)
    (progn ;若文件不存在
      (close f)
  (setq f (open filename "r")
        text "")
  (while (setq line (read-line f))
    (setq text (strcat text line))
  (close f)
  (setq data (read text))
  (mapcar '(lambda (x) (set (car x) (cdr x))) data)
例子:(setq v1 "test2" v2 "test2")
(setq symbols '(v1 v2))
;;保存变量
(cfg-save symbols )
;;读取变量
(cfg-read)
评分
参与人数 1D豆 +5 收起 理由
newer + 5 很给力!经验;技术要点;资料分享奖!
查看全部评分
本帖被以下淘专辑推荐:
已领礼包: 334个
发表于 2025-11-17 08:28:31 | 显示全部楼层
思路不错,谢谢分享
已领礼包: 1194个
发表于 2025-11-17 08:16:50 | 显示全部楼层
这代码有用。感谢分享。
发表于 2023-5-25 19:58:23 | 显示全部楼层
谢谢大佬无私奉献
发表于 2020-12-19 19:14:52 | 显示全部楼层
好东西,刚好能用上,太感谢
发表于 2020-12-19 17:02:47 | 显示全部楼层
这个不错  学习了
已领礼包: 9个
发表于 2020-7-26 14:42:59 | 显示全部楼层
谢谢分享!!!
已领礼包: 677个
发表于 2020-7-26 08:19:46 | 显示全部楼层
保存到注册表也可以啊
已领礼包: 6个
发表于 2018-6-16 11:09:28 | 显示全部楼层
非常有用,下载保存了,谢谢!
已领礼包: 110个
发表于 2016-10-9 10:30:41 | 显示全部楼层
谢谢分享~~
已领礼包: 50个
发表于 2016-10-9 09:28:49 | 显示全部楼层
正需要,支持楼主大人了!
已领礼包: 6056个
发表于 2016-10-2 13:55:54 | 显示全部楼层
很好的代码
已领礼包: 20个
 楼主| 发表于 2016-9-27 12:49:53 | 显示全部楼层
你可以根据自己的需要更改路径啊~~但是建议路径是cad可搜索的
已领礼包: 3777个
发表于 2016-9-27 08:27:18 | 显示全部楼层
保存路径也作为变量比较好
已领礼包: 9341个
发表于 2016-9-27 07:09:28 | 显示全部楼层
感谢 wangxin208 分享程序!!!
GMT+8, 2026-11-2 16:58 , Processed in 0.507637 second(s), 63 queries , Gzip On.
