查看: 4582|回复: 19
[求助] 求助-改选择集图层与线型
已领礼包: 15个
发表于 2016-8-14 11:24:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
(vl-cmdf "_.chprop" get "" "C" "BYLAYER" "LT" "BYLAYER" "La" Hu_Layer "")
这样改选择集 颜色随层,线型随层,,有点不稳定
比如选10个对象,有时候8个对象,改成随层了,有2个又没改过来,
请问这是怎么回事,还有别的方法没,改选择集 颜色,线型随层吗?
请指点下,谢谢
发表于 2016-8-14 12:24:14 | 显示全部楼层
用LISP函数 entmod 修改
COMMAND 调用CAD命令的确是不稳定是吧 用ENTMOD 修改,那就要处理选择每一个对象,WHILE一次 数量多的话,没有CAD命令快哦  详情 回复 发表于 2016-8-14 12:28
已领礼包: 15个
 楼主| 发表于 2016-8-14 12:28:13 | 显示全部楼层
newer 发表于 2016-8-14 12:24
用LISP函数 entmod 修改
数量多的话,没有CAD命令快哦
你理解有误,CAD的命令处理多个实体的选择集,内部也是要一个一个来的,不如你用LISP 循环处理的快, 另外,执行一个命令,要先到命令堆栈里面寻找命令,要有一定的额外开销。因此,用COMMAND执行一个命令和同样的L  详情 回复 发表于 2016-8-14 16:33
发表于 2016-8-14 16:33:26 | 显示全部楼层
数量多的 ...
另外,执行一个命令,要先到命令堆栈里面寻找命令,要有一定的额外开销。因此,用COMMAND执行一个命令和同样的LISP函数,一定是LISP快。
开发程序,如果能用LISP实现的话,尽量不要用COMMAND.
我写LISP方法,还是没有调用CAD自身的命令快哦 用LISP方法有卡的现象 调用CAD自身没有卡的现象 这里上传不了CAD图档 我是选了 找到 116580 个 对象试的 大神试下,看谁快  详情 回复 发表于 2016-8-15 08:47
已领礼包: 1268个
发表于 2016-8-14 17:03:40 | 显示全部楼层
数量多的 ...
你怎么构造的选择集?
锁定的图层实体不可更改
我怎么发现,,别人都说COMMAND 调用CAD命令执行速度慢 但我发现,批量改图层,用CAD自身命令,就比LISP快好多 为什么会这样呢  详情 回复 发表于 2016-8-15 14:42
我是用SSGET 构建的选择集 同时改颜色,线型,图层,全改为随层 有的对象,改了图层与线型随层,有的颜色又没有改过来随层 没有锁定的图层实体  详情 回复 发表于 2016-8-15 08:39
已领礼包: 15个
 楼主| 发表于 2016-8-15 08:39:11 | 显示全部楼层
st788796 发表于 2016-8-14 17:03
你怎么构造的选择集?
锁定的图层实体不可更改
我是用SSGET 构建的选择集
同时改颜色,线型,图层,全改为随层
没有锁定的图层实体
已领礼包: 15个
 楼主| 发表于 2016-8-15 08:44:58 | 显示全部楼层
另 ...
  1. (defun c:tt ()
  2.   (setq get (ssget))
  3.   (if get
  4.     (progn
  5.       (setq len (sslength get))
  6.       (repeat len
  7.   (setq nn (ssname get (setq len (1- len))))
  8.   (setq en (entget nn))
  9.   (setq en (subst (cons 62 256) (assoc 62 en) en))
  10.   (setq en (subst (cons 8 "bend") (assoc 8 en) en))
  11.   (setq en (subst (cons 6 "ByLayer") (assoc 6 en) en))
  12.   (entmod en)
  13.   )
  14.       )
  15.     )
  16.   (princ)
  17.   )
已领礼包: 15个
 楼主| 发表于 2016-8-15 08:47:48 | 显示全部楼层
另 ...
调用CAD自身没有卡的现象
大神试下,看谁快
已领礼包: 15个
 楼主| 发表于 2016-8-15 14:42:38 | 显示全部楼层
你怎么构造的选择集?
锁定的图层实体不可更改
为什么会这样呢
用命令执行,两种时间 1、查询命令接口的时间 2、内部ARX执行的时间 用LISP执行: 1、LISP解释然后调用底层ARX的时间 至于哪个快,还真得看具体是什么应用。 如果一个LISP代码中,反复频繁的在循环里面  详情 回复 发表于 2016-8-15 15:22
不同的代码效率也不同,你把你的LISP操作修改实体的代码贴上来看看。  详情 回复 发表于 2016-8-15 14:56
发表于 2016-8-15 14:56:36 | 显示全部楼层
但我发现,批量改图层,用CAD自身命令,就比LI ...
[*](defun c:tt () [*] (setq get (ssget)) [*] (if get [*] (progn [*] (setq len (sslength get)) [*] (repeat len [*] (setq nn (ssname get (setq len (1- len)))) [*]  详情 回复 发表于 2016-8-15 15:50
已领礼包: 859个
发表于 2016-8-15 15:11:50 来自手机 | 显示全部楼层
change/chprop/move/copy/rotate/mirror执行操作使用command即可
(vl-cmdf "_.chprop" get "" "C" "BYLAYER" "LT" "BYLAYER" "La" Hu_Layer "") 这样改选择集 颜色随层,线型随层,,有点不稳定 比如选10个对象,有时候8个对象,改成随层了,有2个又没改过来, 请问这是怎么  详情 回复 发表于 2016-8-15 15:53
发表于 2016-8-15 15:22:12 | 显示全部楼层
用命令执行,两种时间
1、查询命令接口的时间
2、内部ARX执行的时间
用LISP执行:
至于哪个快,还真得看具体是什么应用。
如果一个LISP代码中,反复频繁的在循环里面调用命令,效率是不高的。
实际上,最决定的因素还是算法的时间效率。如果仅仅是线性时间复杂度O(N)的,比较时间没意义,差别也仅仅是几个毫秒的差距。
如果在O(N2)以上的算法,如果在里面频繁使用命令,影响的就大了。
所以,能尽量不使用命令的时候还是用提供的函数去做。
已领礼包: 15个
 楼主| 发表于 2016-8-15 15:50:51 | 显示全部楼层
已领礼包: 15个
 楼主| 发表于 2016-8-15 15:53:47 | 显示全部楼层
请问这是怎么回事
请指点下,谢谢
看看是不是在锁定层中  详情 回复 发表于 2016-8-15 15:58
你把你的DWG文件,没成功的做下标记, 压缩文件传上论坛。  详情 回复 发表于 2016-8-15 15:58
发表于 2016-8-15 15:58:07 | 显示全部楼层
这样改选择集 颜色随 ...
DWG也没有问题 有时候行,有时候不行 同一个图,,一下行选中好多,有的图层改过来,线型又没有改随层,颜色改了,又没有随层 返回去重新选,又可以了,我也搞晕了  详情 回复 发表于 2016-8-15 16:30
GMT+8, 2026-11-6 00:13 , Processed in 0.513983 second(s), 58 queries , Gzip On.
