查看: 705|回复: 0
护肤睡前7小事 从细节抓起
发表于 2016-8-26 09:52:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
       熟睡时皮肤细胞格外活跃,细节决定成败,护肤也是同样道理,皮肤表面的新陈代谢使皮肤能够吸收更多的营养,清除表皮的多余物质,保证肌肤细胞的再生。所以,睡眠好会让你神采奕奕,肌肤紧致,眼睛澄亮。如果能做到下面的睡前7招,晨起必定容光焕发。
       睡觉时可是细胞生长最旺盛的时间段,护肤品吸收率在此时比日间高一倍哦,所以睡前的护肤显得尤其重要。但是许多MM都为了贪图方便或者一时懒惰而犯了这些夜晚睡前的护肤错误,效果可是很严重的。
        晚餐时,不要吃得太饱,这样会导致睡觉时血液集中在胃部,使脸部血液量减少,影响肤色。要尽量避免或少量摄取盐分,最好不要喝酒,这样可以避免晨起时面部及眼睛周围出现浮肿的状况。
       在睡前一定要记住清除掉脸上的妆容,这样有利于夜间皮肤的呼吸与排泄废物及汗液 ;如果清洁方法不正确,很容易造成眼睛红肿。因此,应该用棉球蘸取眼部清洁液,放在眼皮及睫毛上10-20分钟,再用棉花轻轻擦拭干净。 在睡前一定要记住清除掉脸上的妆容,这样有利于夜间皮肤的呼吸与排泄废物及汗液 ;如果清洁方法不正确,很容易造成眼睛红肿。因此,应该 客厅隔断效果图用棉球蘸取眼部清洁液,放在眼皮及睫毛上10-20分钟,再用棉花轻轻擦拭干净。
       在睡前可以先用湿水浸泡茶袋,然后将其压在眼皮上10分钟,再涂上眼霜,这有利于眼部肌肤的保养,能防止鱼尾纹的产生。
       在睡前,首先将脸部清洗干净,然后用棉球蘸取收敛化妆水轻轻拍打在脸上再抹上乳液。睡前清洁脸部能清除掉污垢,减少其对皮肤的侵害;护肤水和乳霜能滋润皮肤,有抗衰老的功效。
       在指甲根部涂抹上维生素E油,轻轻按摩,然后用护手霜按摩双手。维生素E有抗衰老的功效,护手霜能够滋润手部肌肤。
       牛奶有催眠的神奇功效。因此,那些容易失眠的为什么电脑没声音人,睡前不妨喝一杯新鲜牛奶,这会放松你的神经,使你轻松入眠。
       睡前用热水泡脚能够促进血液循环,使人容易进入梦乡;泡脚后在脚上涂抹乳液用双手在脚趾、脚底、脚面反复按摩能够为脚部提供营养,防止脚部衰老。在睡前做脚趾运动,有助于缓解疲劳
       在睡前不妨做一做脚趾运动,既简单又有效。具体步骤是:伸直脚趾5秒钟,再弯曲5秒钟,每只脚做5次。这个运动有助于缓解一天的疲劳。让你轻松入睡。
GMT+8, 2026-11-22 09:52 , Processed in 0.278959 second(s), 8 queries , Gzip On, File On.
