查看: 2202|回复: 9
[求助] entsel 关键字问题
已领礼包: 15个
发表于 2016-8-26 15:33:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
(defun c:Tt (/ en)
  (initget 128)
  (setq en (entsel "\n选择对象或 <输入内容>:"))
  (princ en)
  (princ)
;怎么这样不行,不可以选择对象,或输入内容
;要怎么样才能做到.
发表于 2016-8-26 17:56:00 | 显示全部楼层
回车输入内容?
  1. (if (not (setq e (entsel "\n选择对象<输入内容>:")))
  2.    (progn
  3.       (setq e (getstring "\n输入内容:"))
  4.    )
  5. )
  6. (setq tf (type e))
  7. (cond
  8.    ((= tf 'STR)
  9.      ;;输入了内容
  10.    )
  11.    (t
  12.      ;;选择了实体
  13.    )
  14. )
已领礼包: 15个
 楼主| 发表于 2016-8-27 08:22:05 | 显示全部楼层
newer 发表于 2016-8-26 17:56
回车输入内容?
  1. (defun c:Tt (/ en)
  2.   (initget 128)
  3.   (setq en (getpoint "\n指定点或 <输入内容>:"))
  4.   (princ en)
  5.   (princ)
  6.   )
  7. ;我用 getpoint 又可以  想entsel也能这样
  8. ;不用IF判断空选。。
get**x类函数能接受字符串,entsel不行,所以你要变通下  详情 回复 发表于 2016-8-27 09:27
发表于 2016-8-27 09:27:05 | 显示全部楼层
请教下,要怎么变通,我实在想不出办法了  详情 回复 发表于 2016-8-27 10:18
已领礼包: 15个
 楼主| 发表于 2016-8-27 10:18:52 | 显示全部楼层
请教下,要怎么变通,我实在想不出办法了
发现xdrx api 的xdrx_entsel 能满足你的需要 上面的xdrx_entsel 支持过滤,和关键字,不用关键字只是要输入字符串,把头两行代码去掉。  详情 回复 发表于 2016-8-27 11:03
上面N版不是给你代码了吗,回车输入字符串,然后判断返回值,字符串和实体分开处理。  详情 回复 发表于 2016-8-27 10:23
发表于 2016-8-27 10:23:28 | 显示全部楼层
爱莫能助 发表于 2016-8-27 10:18
请教下,要怎么变通,我实在想不出办法了
就是不想用回车判断  详情 回复 发表于 2016-8-27 11:21
发表于 2016-8-27 11:03:07 | 显示全部楼层
请教下,要怎么变通,我实在想不出办法了
  1. (initget "A B")
  2. (xdrx_initget "A B")
  3. (setq e (xdrx_entsel "\n选择实体或输入字符串:" '((0 . "LINE"))))
xdrx_initget 这个函数在哪  详情 回复 发表于 2016-8-27 11:30
已领礼包: 15个
 楼主| 发表于 2016-8-27 11:21:27 | 显示全部楼层
就是不想用回车判断
已领礼包: 15个
 楼主| 发表于 2016-8-27 11:30:48 | 显示全部楼层
xdrx_initget 这个函数在哪
http://bbs.xdcad.net/thread-668896-1-1.html 下载XDRX API,加载它。这个函数是支持一键回车的。  详情 回复 发表于 2016-8-27 11:42
已领礼包: 145个
发表于 2016-8-27 11:42:46 | 显示全部楼层
爱莫能助 发表于 2016-8-27 11:30
xdrx_initget 这个函数在哪
GMT+8, 2026-11-6 00:10 , Processed in 0.451920 second(s), 55 queries , Gzip On.
