查看: 3537|回复: 8
[求助] 如何entmod
发表于 2016-9-3 13:06:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
想修改一个LWPOLYLINE,entget数据表如下
(entget (entlast))
((-1 . <图元名: -262c58>) (0 . "LWPOLYLINE") (330 . <图元名: -264308>) (5 . "1B5")
(100 . "AcDbEntity") (67 . 0) (410 . "Model") (8 . "0") (100 . "AcDbPolyline")
(90 . 5) (70 . 0) (43 . 0.0) (38 . 0.0) (39 . 0.0) (10 1359.11 656.556) (40 .
0.0) (41 . 0.0) (42 . 0.0) (10 2290.7 636.61) (40 . 0.0) (41 . 0.0) (42 . 0.0)
(10 2553.54 1022.23) (40 . 0.0) (41 . 0.0) (42 . 0.0) (10 2150.96 1344.68) (40
. 0.0) (41 . 0.0) (42 . 0.0) (10 1385.73 1318.09) (40 . 0.0) (41 . 0.0) (42 .
0.0) (210 0.0 0.0 1.0))
里面有5个组吗40,我想修改第三个红色的组吗40,怎么做好?
已领礼包: 6530个
发表于 2016-9-3 13:25:45 | 显示全部楼层
轻多段线的组码由三部分组成,前面的“头”数量是是不变的,再去掉后面的“尾”(210组码),剩下中间的“点”,这个部分的长度是可变的,但每个对应的组码数是一定的,分别为点坐标、凸度、开始宽度、结束宽度(高版本还有一个顶点标记93?组码),编辑时应该先把三部分分离,再编辑中间的点表,然后再重新组合更新。
谢谢长老回帖,组合的话感觉要处理的代码太复杂,不知道还有什么好的方法修改你说的指定段的实体数据。  详情 回复 发表于 2016-9-3 13:37
已领礼包: 264个
发表于 2016-9-3 13:34:43 来自手机 | 显示全部楼层
用 assoc 10取出余下部分,再assoc 40 subst,然后reverse assoc 10取出头部分,将两个append entmod
10在第三个40前面有好几个啊,怎么能快速定位到第三个10呢?  详情 回复 发表于 2016-9-3 13:39
 楼主| 发表于 2016-9-3 13:37:43 | 显示全部楼层
ll_j 发表于 2016-9-3 13:25
轻多段线的组码由三部分组成,前面的“头”数量是是不变的,再去掉后面的“尾”(210组码),剩下中间的“ ...
 楼主| 发表于 2016-9-3 13:39:48 | 显示全部楼层
vlax-curve-getpointatparam可以获取指定参数点  详情 回复 发表于 2016-9-3 14:32
已领礼包: 264个
发表于 2016-9-3 14:32:57 来自手机 | 显示全部楼层
已领礼包: 51个
发表于 2016-9-3 19:27:44 | 显示全部楼层
修改第几个组吗的,你可以这样写,修改其他组吗,修改代码里面40就行了
上面图片是修改第三个顶点的组吗40,宽度80.0
  1. (defun c:tt ()
  2.   (if (and (setq e (ssget ":E:S" '((0 . "lwpolyline"))))
  3.            (setq num (getint "\n修改第几个顶点开始宽度<退出>:"))
  4.       )
  5.     (progn
  6.       (setq e (ssname e 0)
  7.             ed (entget e)
  8.       )
  9.       (setq cnt 0)
  10.       (setq ed (vl-remove (assoc 43 ed) ed))
  11.       (setq ed (mapcar
  12.                  (function (lambda (itm)
  13.                              (if (and
  14.                                    (= 40 (car itm))
  15.                                    (= num (setq cnt (1+ cnt)))
  16.                                  )
  17.                                '(40 . 80.0)
  18.                                itm
  19.                              )
  20.                            )
  21.                  )
  22.                  ed
  23.                )
  24.       )
  25.       (entmod ed)
  26.     )
  27.   )
  28.   (princ)
  29. )
发表于 2018-9-18 23:15:54 | 显示全部楼层
学习
已领礼包: 2个
发表于 2019-4-17 00:40:16 | 显示全部楼层
图元我都换好了,就是融合后不显示
GMT+8, 2026-11-4 08:12 , Processed in 0.547565 second(s), 53 queries , Gzip On.
