查看: 565|回复: 0
【仙人掌为什么不用浇水】仙人掌的浇水技巧
发表于 2016-9-12 09:43:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
仙人掌多久浇一次水?仙人掌怎么浇水,我想着是大家最关注的问题,接下来让我们一起去了解一下吧!
    仙人掌(包括仙人掌类)原生长于沙漠缺水地区,为了适应生存环境,经长期进化,其叶片退化为刺状以减少蒸发;茎成了肉质状,可以储存水分,这样只要一次吸足水分,即可消耗很长时间,所以不需经常浇水,但不是说不用浇水可以存活,毕竟水是生命之源。
    仙人掌是世界上最耐旱的植物之一,主要是因为其生理结构和外观的综合结果,主要有以下几点:
    1.叶子变异成细长的刺或白毛以减少水分的蒸腾,减弱强烈阳光对植株的危害,还可使湿气不断积聚凝成水珠,滴到地面被分布得很浅的根系吸收;
    2.茎秆粗大肥厚多汁、有发达的薄壁组织细胞,具棱肋,使其身体伸缩自如,体内水分多时能迅速膨大,干旱缺水时能向内收缩,既保护了植株表皮,又有散热降温的作用。
    3.茎的表皮有厚而硬的蜡质作为保护层,或生有密集的绒毛,保护它不受强光的照射,降低水份蒸发。
    仙人掌一般人认为是“懒人球”,不需要照料,这实际上是个误区。其实,仙人掌和其它植物一样,也需要人们给予细心的照料。根据本人的经验,仙人掌要养活、养好,且能开花结果,并不是一件容易的事。一是要满足仙人掌对培养基的特殊要求;二是要有充足的光照,几乎大多数仙人掌都喜欢阳光;三是要保证仙人掌对养分的需求,因此,施肥是必不可少的;四是要有空气流通的环境,没有新鲜的空气,仙人掌是种不好的;五是要供给水分,浇水是特别重要的环节,浇多了,或不浇,都不行,关键是懂得控水,做到因球、因时地浇水。
    落地球与嫁接球,相对嫁接球控水要严一点。因为球嫁接在三角上,浇水多了,容易引起三角烂根,长期不浇水,三角也会干瘪,三角上的球,几乎是“九死一生”。
    大型球和小型球,相比小型球浇水要勤一些。因为,小型球种得盆子相对比较小,泥土易干;大型球自有水分较多,对水分的耐力就要强一些。
    强刺球与绵毛球,相对绵毛球不适宜喷淋,影响球的观赏性。喷淋的浇水方法,一般都不用于仙人掌的。
    对仙人掌浇水,总结一下,要遵守以下一些原则:
    仙人掌属于仙人掌科,俗称草球,生长在沙漠地带,喜高温干旱的气候。仙人掌原产于南美草原。仙人掌也是一种会开花的植物,它开出来的花有白色、红色和黄色三种颜色。给仙人掌适当的浇水有助于仙人掌的开花。仙人掌的开花期在夏天。夏天的天气比较干燥、炎热,为促使仙人掌在夏天的花朵盛开,在夏天的时候要多给仙人掌浇水,一般一周浇一次水,每次浇水的时候把仙人掌的图浇湿润就可以了。
    仙人掌在在一年四季都要浇水,在春秋季给仙人掌浇水时,只需要半个月浇一次水就可以了,因为春秋这两个季节的天气比较暖和,空气中也带有水分,仙人掌它可以通过它的刺来吸收空气中的水分来维持它的水分营养。在冬季的时候,仙人掌是不用浇水的,因为冬季的天气比较寒冷,空气弥漫有雾,所以这个时候仙人掌是不缺水的。冬季比较寒冷的天气,仙人掌是怕冷不拍热的植物,所以在冬季的时候要给仙人掌防寒。
家装客厅隔断
简约电视背景墙设计
红豆杉杯子
水仙花盆
GMT+8, 2026-11-22 10:17 , Processed in 0.272260 second(s), 11 queries , Gzip On, File On.
