查看: 3851|回复: 2
[每日一码] 计算文字在AutoCAD中所占的长度,和字体样式,字高
已领礼包: 13个
发表于 2016-9-21 09:15:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
    在AutoCAD中,经常需要在一个创建一个文字实体之前,先要计算出它根据字体样式,字高和宽高比在图纸中所占的宽度,比如在一大段文字排版的时候很有用。于是整理封装了一下这个函数:
double YgxGeometry::TextLength(LPCSTR str, double h, double wr)
    if(strlen(str) == 0) return(0.);
    struct resbuf *list = NULL;
    ads_point bl,rt;
    char styleName[31] = {0};
    YgxAu()->CurrTextStyle(styleName);
    list = acutBuildList(RTDXF0,"text",1,str,7,styleName,40,h,41,wr,51,0.,NULL);
    acedTextBox(list,bl,rt);
    acutRelRb(list);
    return fabs(bl[0]-rt[0]);
其中YgxAu()->CurrTextStyle(styleName)是得到当前字体样式,函数如下:
view plaincopy to clipboardprint?
void YgxAcadUtil::CurrTextStyle(char styleName[])
    AcDbObjectId Id = CurrDB()->textstyle();
    AcDbTextStyleTableRecord* pStyleRecord;
    if(acdbOpenObject((AcDbObject *&)pStyleRecord, Id, AcDb::kForRead) == Acad::eOk) {
        const char *name;
        pStyleRecord->getName(name);
        strcpy(styleName, name);
        pStyleRecord->close();
    else strcpy(styleName, "STANDARD");
其中CurrDB()就是得到当前数据库,acdbHostApplicationServices()->workingDatabase();
已领礼包: 2759个
财富等级: 家财万贯
发表于 2016-9-21 10:52:20 | 显示全部楼层
学习了!!!!!!!!!!!!!!!!!!
已领礼包: 112个
发表于 2016-9-21 20:47:56 | 显示全部楼层
实用好函数!
GMT+8, 2026-11-2 21:43 , Processed in 0.451242 second(s), 32 queries , Gzip On.
