查看: 3402|回复: 2
[每日一码] ARX插入块的实现代码
发表于 2016-10-24 15:51:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
////添加块到块表中================
static void TESTaddblkcmd(){
        AcDbBlockTable* pBlkTbl;
        acdbHostApplicationServices()->workingDatabase()->getBlockTable(pBlkTbl,AcDb::kForWrite);
        ////创建新块
        AcDbBlockTableRecord* pBlkTblRcd;
        pBlkTblRcd = new AcDbBlockTableRecord();
        ////根据用户的输入设置块表记录的名称
        TCHAR blkName[256];
        if(acedGetString(Adesk::kFalse,_T("\n输入块名称"),blkName) != RTNORM){
                pBlkTbl->close();
                delete pBlkTblRcd;
                return;
        pBlkTblRcd->setName(blkName);
        ////将块表记录添加到块表中
        AcDbObjectId blkDefId;
        pBlkTbl->add(blkDefId,pBlkTblRcd);
        pBlkTbl->close();
        ////向块表记录中添加实体
        AcGePoint3d ptStart(-10,0,0),ptEnd(10,0,0);
        AcDbLine* pLine1 = new AcDbLine(ptStart,ptEnd);
        ptStart.set(0,-10,0);
        ptEnd.set(0,10,0);
        AcDbLine *pLine2 = new AcDbLine(ptStart,ptEnd);
        AcGeVector3d vecNormal(0,0,1);
        AcDbCircle *pCircle = new AcDbCircle(AcGePoint3d::kOrigin,vecNormal,6);
        AcDbObjectId entId;
        pBlkTblRcd->appendAcDbEntity(entId,pLine1);
        pBlkTblRcd->appendAcDbEntity(entId,pLine2);
        pBlkTblRcd->appendAcDbEntity(entId,pCircle);
        ////关闭实体块表记录
        pLine1->close();
        pLine2->close();
        pCircle->close();
        pBlkTblRcd->close();
////插入块参照
static void TESTaddblkrefcmd(){
        ////获得用户输入的块定义名称
        CString strBlkDef;
        if(acedGetString(Adesk::kFalse,_T("\n输入块名称\n"),strBlkDef.GetBuffer()) != RTNORM){
                return;
        acutPrintf(strBlkDef);
        ////获得当前数据库的块表
        ////查找用户指定的块定义是否存在
        if(!pBlkTbl->has(strBlkDef)){
                acutPrintf(_T("\n当前图形中未包含块定义"));
                pBlkTbl->close();
                return;
        ////获得用户输入的块参照的插入点
        ads_point pt;
        if(acedGetPoint(NULL,_T("\n输入块参照的插入点"),pt) != RTNORM){
                pBlkTbl->close();
                return;
        AcGePoint3d ptInsert = asPnt3d(pt);
        ////获得用户制定的块表记录
        pBlkTbl->getAt(strBlkDef,blkDefId);
        ////创建块参照对象
        AcDbBlockReference* pBlkRef = new AcDbBlockReference(ptInsert,blkDefId);
        ////将块参照添加到模型空间
        pBlkTbl->getAt(ACDB_MODEL_SPACE,pBlkTblRcd,AcDb::kForWrite);
        AcDbObjectId entId;
        pBlkTblRcd->appendAcDbEntity(entId,pBlkRef);
        ////关闭数据库对象
        pBlkTbl->close();
        pBlkTbl->close();
////===================================================插入带有属性的块定义
static void TESTaddblk2cmd(){
        ////获得当前图形的数据库块表
        ////创建新的块表记录
        CString blkName;
        if(acedGetString(Adesk::kFalse,_T("\n输入块表记录名称:"),blkName.GetBuffer()) != RTNORM){
                pBlkTbl->close();
                delete pBlkTblRcd;
                return;
        ////将块表记录添加到块表中
        pBlkTbl->close();
        ////向块表记录添加实体
        AcGePoint3d ptStart(-10,0,0);
        AcGePoint3d ptEnd(10,0,0);
        ptEnd.set(0,10,0);
        AcDbLine* pLine2 = new AcDbLine(ptStart,ptEnd);
        AcDbCircle* pCircle = new AcDbCircle(AcGePoint3d::kOrigin,vecNormal,6);
        ////创建一个属性,输入直径
        AcDbAttributeDefinition* pAttDef = new AcDbAttributeDefinition(ptEnd,_T("20"),_T("直径"),_T("输入直径"));
        AcDbObjectId entId;
        pBlkTblRcd->appendAcDbEntity(entId,pAttDef);
        ////关闭实体和块表记录
        pLine1->close();
        pLine2->close();
        pCircle->close();
        pAttDef->close();
发表于 2016-11-28 17:14:18 | 显示全部楼层
正需要,支持楼主大人了!
发表于 2025-1-21 09:52:12 | 显示全部楼层
想要以块的形式插入一个外部图形,就像插入图框一样,不知道怎么写
GMT+8, 2026-11-22 07:19 , Processed in 0.303019 second(s), 12 queries , Gzip On, File On.
