查看: 2528|回复: 5
[研讨] ads_name怎样才能嵌入容器中
已领礼包: 195个
发表于 2016-10-30 10:28:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
象这样
ads_name ssname;
vector <ads_name> vecssname;
while(RTNORM==acedSSGet(ACRX_T('':S''),NULL,NULL,NULL,ssname))
vecssname.p**_back(ssname);//执行这一句就不行,意思是C++不允许
我想对选择集建一个列表,执行完选择然后再对每个选择集执行不同的代码(选择的次数不是常数);不是选择一次对选择集操作一次,有时等候时间太长了。
已领礼包: 13个
发表于 2016-10-30 12:26:44 | 显示全部楼层
ads_name 不是对象,肯定加入不了容器,
你转成AcDbObjectId 就行了
vector <AcDbObjectId> ids
已领礼包: 195个
 楼主| 发表于 2016-10-30 14:40:26 | 显示全部楼层
关键是我想保留选择集的一切信息,留待后续处理
发表于 2016-10-30 16:13:36 | 显示全部楼层
提问的时候,把所有的信息都贴出来,但就你主楼的信息,LOVEARX回答的没错,
如果回复完你这个信息,你又说出一个条件,那不利于问题的讨论。
回到问题,
1、vecssname.p**_back(ssname); 这个编译时候的错误提示贴上来,你别翻译。
2、看你代码,你循环里面构建选择集,这不是很好的办法,因为AUTOCAD选择集数量有限制,超过CAD就创建不了选择集了。
推荐你循环一次,把选择集内的实体添加到AcDbObjectIdArray里面,AcDbObjectIdArray再添加到vector. 这样就保留了选择集实体的数据。
然后循环里面再释放选择集用 ads_ssfree (ssname). 这样确保选择集创建不超过上限。
ads_name ssname;
vector <AcDbObjectIdArray> vecssname;
        long len;
        AcDbObjectIdArray mIds;
        acedSSLength(ssname,&len);
        for (long i=0;i<len;i++)
                ads_name ent;
                acedSSName(ssname,i,ent);
                acdbGetObjectId(id,ent);
                mIds.append(id);
                vecssname.push_back(mIds);
        acedSSFree(ssname);
已领礼包: 195个
 楼主| 发表于 2016-10-31 11:36:25 | 显示全部楼层
解决了,objectarx有自带的函数,把选择集绑组
发表于 2021-4-13 10:03:07 | 显示全部楼层
楼主,请问具体是什么函数 呢
GMT+8, 2026-11-2 22:09 , Processed in 0.436756 second(s), 38 queries , Gzip On.
