查看: 556|回复: 0
耐酸瓷砖施工工艺流程
发表于 2016-11-2 11:27:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
  随着经济的发展,人们对家装的瓷砖的要求也越来越高,就像瓷砖的耐腐蚀性,耐酸性等等发面的要求也越来越被重视起来,今天我们就给大家介绍下耐酸瓷砖。
  什么是耐酸瓷砖
  耐酸瓷砖的主要成分是二氧化硅,它在高温焙烧下形成大量的多铝红柱石,这是一种耐酸性能很高的物质。由于耐酸砖结构紧密,吸水率小,所以在常温 下也可耐任何浓度的碱性介质,但不耐温度高的熔融碱。耐酸砖含有二氧化硅70%以上,经烧结而成,在化学工业中多应用于砌酸沟、酸井、贮酸库及载酸大的受 冲击地面。
  耐酸瓷砖是以石英、长石、粘土为主要原料,经高温氧化分解制成的耐腐蚀材料,具有耐酸碱度高,吸水率低,在常温下不易氧化,不易被介质污染等性 能,除氢氟酸及热磷酸外,对温氯盐水、盐酸、硫酸、硝酸等酸类及在常温下的任何浓度的碱类,均有优良的抗腐作用。该产品广泛应用于石油、化工、冶金、电 力、化纤、造纸、制药、化肥、食品、乳业、果汁、电镀室以及塔、池、罐、槽等防腐工程,并在地下污水道和露天地面等工作地都可发挥其耐腐蚀力。
  耐酸瓷砖的特点
  1、一般环氧树脂,耐酸胶泥、耐酸水泥铺贴,铺贴时可根据上述生产厂家产品使用说明书进行施工;
  2、用草酸清洗混凝土表面,达到酸碱中和;
  3、工业瓷耐酸砖,间缝宽度约8--10mm,间缝深度与砖厚相平为宜,以防泄露;铺贴完毕后应用槽酸冲刷表面,以助于更加牢固。
  4、该产品广泛应用于石油、化工、冶金、电力、化纤、造纸、制药、化肥、食品、乳业、果汁、电镀室以及塔、池、罐、槽等防腐工程,并在地下污水道和露天地面等工作地都可发挥其耐腐蚀力。
  耐酸瓷砖施工工艺流程
  1、地坪、墙面瓷砖贴铺部分应按下列程序进行
  (1)耐酸砖铺贴前要浸水,再晾干,达到外干内湿,表面无水迹的效果,选色使用。
  (2)贴耐酸砖之前要在横竖方向拉十字线,贴的时候保证横竖贯通,不得错缝。
  (3)要注意耐酸砖是否需要拼花或是要按统一方向铺贴,切割地砖一定要准确,门套、柜底边等处的交接一定要严密,缝隙要均匀。
  (4)地砖铺设时,随铺随清,随时保持清洁干净。(用棉纱或锯末清扫),并将砖缝内的水泥砂浆清干净,已便完工后勾缝。
  (5)地砖铺贴时,不得人为踩踏,铺完后应在24小时内清缝,并做养护。
  (6)地砖铺设完成后,在检查完好后,用厚纸板全部遮盖保护,纸板上的铁钉要取掉,为避免杂物进入,纸板与纸板间必须用封口胶粘贴严密。
  (7)在无排水或无积水设备的情况下不可以用水,一定不要浸湿保护地砖用的纸板,以防间接污染地砖。
  (8)勾缝在完工前进行,先清缝,用白水泥加滑石粉调腻子,勾缝腻子低于砖面1mm。
  2、贴铺耐酸瓷砖注意事项:进行衬砌瓷砖时,砖板必须错缝排列,同层砖缝应错开砖板宽度的1/3~1/2;采取揉挤法衬砖,灰缝应饱满密实,灰 缝表面随时压光;立面砖连续衬砌高度,应与胶泥胶凝时间相适应,防止砌体受压变形;平面衬砖,应防止滑动;衬砖结合层厚度为6-8mm,缝宽为 3-4mm。
  市面上各种耐酸瓷砖可谓是良莠不齐,价格差距较大,高品质的瓷砖价格过百,一般批发的耐酸瓷砖甚至几块钱就可以买到,但是这也必须考虑到耐酸瓷 砖的规格、作用和材质。因为耐酸瓷砖是带有功能性的瓷砖,消费者在选购耐酸瓷砖的时候,不能只考虑它的价格,品质和效果更重要。
GMT+8, 2026-11-22 08:55 , Processed in 0.356465 second(s), 9 queries , Gzip On, File On.
