查看: 732|回复: 0
家庭装修攻略
发表于 2016-11-7 15:43:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
  一、橱柜选购
  1、橱柜选购要点:橱柜选购需要多逛卖场,多听听橱柜品牌的说法。收到商家给到的橱柜设计图纸后,要关注图纸是否标注了家具的基材、颜色、尺寸等。橱柜的五金配件选择需要看质量,检查五金的使用情况;橱柜台面挑选以天然石材为最佳。
  2、橱柜验收要点:首先要看品牌和型号,核对货单与实物是否对应;然后查看产品外观,表面有无划伤,有无刺鼻味道;最后测试使用情况,五金使用是否流畅,橱柜布局是否合理等。
  二、厨房施工环境
  1、防水施工要点:厨房在施工前需要使用聚氨酯环保防水材料进行防水施工,如果是靠近卫浴间的墙面最好也进行防水处理。
  2、地墙施工要点:厨房地面首先需要找平,然后进行防水处理,一般1~2层防水为宜;墙面防水一般高度为25~30cm,如果是轻质墙体,防水可考虑做到1.8m甚至做到顶,防止水汽渗入。
  3、厨房验收要点:厨房硬装施工完成后,需要检查瓷砖的空鼓情况、下水管道是否通畅、门窗安装的牢固程度等。
  三、橱柜安装要点
  1、安装顺序要点:1、放线定位,2、安装预埋件,3、框架制作,4、粘结胶合板,5、黏贴木压条,6、橱柜板材的装配,7、框架固定,8、安装背板,9、固定橱柜,10、门与抽屉的安装,11、五金配件的安装。
  2、橱柜安装技术要点:首先根据设计图纸标出安装位置,其次检查框架安装后是否横平竖直,然后板材组装后检查成品形状,最后是配件安装的检查。
  四、电器安装要点
  1、燃气炉具安装要点:炉具安装需要检查产品外观质量以及配件情况,确定安装位置后固定炉具,然后尝试接通管道使用,调试到最佳效果。
  2、热水器安装要点:根据燃气管道安排热水器位置,必须卫浴通风干燥处,而且离地面高度以1350~1600mm为佳;热水器进水口和进气口都要安装球阀;安装完成后进行试用调试;测试合格后对产品进行保护,并关闭总闸,施工期间严禁使用。
  3、抽油烟机安装要点:根据不同的抽油烟机选择正确的安装方式;不要在空气对流较强的地方安装抽油烟机;抽油烟机需要直接固定在墙面,而且墙面必须为承重墙。
  在整个家居装修施工中,厨房装修也是不能忽略的一个区域,因为厨房装修除了涉及到硬装的部分,橱柜、电器等的安装也是比较复杂的,也影响到日后的家居使用安全,所以作为首次接触家装的人来说,看清厨房装修的要点十分重要。
最小的笔记本电脑
过期牛奶可以浇花吗
空调打孔多少钱
雪顿节是哪个民族的节日
GMT+8, 2026-11-22 09:00 , Processed in 0.206984 second(s), 11 queries , Gzip On, File On.
