查看: 3866|回复: 21
[每日一码] 多段线标注程序
发表于 2016-11-9 14:58:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
(defun c:pdim (/ plSet pLlst vLst oldOsn cAng cDis cPt)
  (princ "\n<<< Select LwPolyline for dimensioning >>> ")
  (if (setq plSet (ssget '((0 . "LWPOLYLINE"))))
    (progn
      (setq pLlst (vl-remove-if
                    'listp
                    (mapcar 'cadr (ssnamex plSet))
      (setvar "OSMODE" 0)
      (setvar "CMDECHO" 0)
      (foreach pl pLlst
        (setq vLst   (mapcar 'cdr
                             (vl-remove-if-not
                               '(lambda (x) (= 10 (car x)))
                               (entget pl)
              oldOsn (getvar "OSMODE")
        )                                ; end setq
        (while (< 1 (length vLst))
          (setq        cAng (angle (car vLst) (cadr vLst))
                cDis (/ (distance (car vLst) (cadr vLst)) 2)
                cPt  (polar (polar (car vLst) cAng cDis)
                            (+ cAng (/ pi 2))
                            (* 2 (getvar "DIMTXT"))
          )                                ; end setq
          (command "_.dimaligned" (car vLst) (cadr vLst) cPt)
          (setq vLst (cdr vLst))
        )                                ; end while
      )                                        ; end foreach
      (setvar "OSMODE" oldOsn)
      (setvar "CMDECHO" 1)
    )                                        ; end progn
  )                                        ; end if
  (princ)
)                                        ; end of c:pdim
已领礼包: 6530个
发表于 2016-11-9 15:10:39 | 显示全部楼层
为什么缺一段?
已领礼包: 264个
发表于 2016-11-9 15:32:48 | 显示全部楼层
没有 C 的正好
已领礼包: 5800个
发表于 2016-11-9 17:08:40 | 显示全部楼层
好程序!谢谢楼主。
 楼主| 发表于 2016-11-9 18:02:36 | 显示全部楼层
C封闭的那段没标,要标可以修改代码。
已领礼包: 2226个
发表于 2016-11-9 21:33:46 | 显示全部楼层
加逆时针的判断,否则有些会标注在里面!
已领礼包: 9341个
发表于 2016-11-9 21:55:30 | 显示全部楼层
正需要,支持Lisphk楼主大人了!
已领礼包: 780个
发表于 2016-11-10 08:49:18 | 显示全部楼层
啥也不说了,感谢楼主分享哇!
已领礼包: 6468个
发表于 2016-11-11 14:22:38 | 显示全部楼层
应该全标上。
已领礼包: 6056个
发表于 2016-11-11 14:25:20 | 显示全部楼层
谢谢分享源码。
已领礼包: 720个
发表于 2016-11-12 15:31:48 | 显示全部楼层
支持楼主了!
已领礼包: 312个
发表于 2017-1-3 09:06:17 | 显示全部楼层
不知道有圆弧的行不行,试试
发表于 2017-7-15 19:14:28 | 显示全部楼层
这个不错,如果像梁线加个距离判断,相近的只标注一边就高大了
已领礼包: 349个
发表于 2017-7-27 21:47:10 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享!
已领礼包: 432个
发表于 2017-8-24 17:07:51 | 显示全部楼层
很好谢谢楼主
GMT+8, 2026-11-3 15:11 , Processed in 0.831242 second(s), 62 queries , Gzip On.
