楼主: Lisphk
[每日一码] 多段线标注程序
已领礼包: 35个
发表于 2017-8-27 16:24:09 | 显示全部楼层
好程序。支持下
发表于 2017-8-30 14:12:16 | 显示全部楼层
得自己动手完善
已领礼包: 3191个
发表于 2017-8-30 23:38:09 | 显示全部楼层
好好学习天天向上
发表于 2019-11-10 14:05:58 | 显示全部楼层
加上了顺时针的判断以及全部标注上
  1. (defun c:pdim (/ plSet pLlst vLst oldOsn cAng cDis cPt)
  2.   (princ "\n<<< Select LwPolyline for dimensioning >>> ")
  3.   (if (setq plSet (ssget '((0 . "LWPOLYLINE"))))
  4.     (progn
  5.       (setq pLlst (vl-remove-if
  6.                     'listp
  7.                     (mapcar 'cadr (ssnamex plSet))
  8.                   )
  9.       )
  10.       (setvar "OSMODE" 0)
  11.       (setvar "CMDECHO" 0)
  12.       (foreach pl pLlst
  13.         (setq vLst   (mapcar 'cdr
  14.                              (vl-remove-if-not
  15.                                '(lambda (x) (= 10 (car x)))
  16.                                (entget pl)
  17.                              )
  18.                      )
  19.               oldOsn (getvar "OSMODE")
  20.         )                                ; end setq
  21.         (setq vLst (append vLst (list (car vLst))))
  22.         (if (< 2 (length vLst))
  23.                 (setq ang (getAng (car vLst) (cadr vLst) (caddr vLst)))
  24.                   (setq ang (/ pi 2))
  25.         )
  26.
  27.         (while (< 1 (length vLst))
  28.           (setq        cAng (angle (car vLst) (cadr vLst))
  29.                 cDis (/ (distance (car vLst) (cadr vLst)) 2)
  30.                 cPt  (polar (polar (car vLst) cAng cDis)
  31.                             (+ cAng ang)
  32.                             (* 2 (getvar "DIMTXT"))
  33.                      )
  34.           )                                ; end setq
  35.           (command "_.dimaligned" (car vLst) (cadr vLst) cPt)
  36.           (setq vLst (cdr vLst))
  37.         )                                ; end while
  38.       )                                        ; end foreach
  39.       (setvar "OSMODE" oldOsn)
  40.       (setvar "CMDECHO" 1)
  41.     )                                        ; end progn
  42.   )                                        ; end if
  43.   (princ)
  44. )
  45. (defun getAng( p1 p2 p3 )
  46.         (if (clockwise  p1 p2 p3 )
  47.                 (/ pi 2)
  48.                   (/ pi -2)
  49.         )
  50. )
  51. (defun clockwise ( p1 p2 p3 )
  52.     (< (sin (- (angle p1 p3) (angle p1 p2))) -1e-14)
  53. )
发表于 2019-11-10 17:14:56 | 显示全部楼层
du945862399 发表于 2019-11-10 14:05
加上了顺时针的判断以及全部标注上
如果一个封闭的多段线内既有顺时针,也有逆时针,还是会有一部分标注是在里面,所以判断顺时针只适用于顺逆时针方向单一的
发表于 2019-11-10 17:16:09 | 显示全部楼层
加上了顺时针的判断以及全部标注上
已领礼包: 2个
发表于 2021-1-14 16:42:07 | 显示全部楼层
这个要是设置标注到图形的距离怎么加代码?例如在cPt代码前加入正值,所有的标注都在多段线内;输入负值,所有的标注就部分在外面,但是不稳定,且距离不固定。
          (command "_.dimaligned" (car vLst) (cadr vLst) -200 cPt)
这段代码。
GMT+8, 2026-11-3 14:21 , Processed in 0.453578 second(s), 41 queries , Gzip On.
