查看: 811|回复: 2
用jpg转换成pdf转换器快速转换文件格式
发表于 2016-11-11 15:48:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
  怎么样才能把格式是jpg转换成pdf?JPG是我们日常生活中常见的图像格式,而且我们手机里储存最多的就是图片,有没有发现想要查找某一张图片时,更本就找不到。那么我们只能去把jpg转换成pdf格式,这样就能方便我们快速的浏览了。下面小编就为大家讲解下jpg转换成pdf的方法。
  迅捷pdf转换器对图片文件识别率极高,可以快速将图片的各种元素逐个复原到新生成的PDF文档中,并全部保存原始的文字、尺寸、表列文本、图形、图像和链接等信息,实现一模一样的版本文档,还能根据需要进行二次编辑,堪称是最完美的PDF转换器,转换效果完美。用户可以一次性对大量的文件进行一次性的转换,从而大幅缩短了逐个转换过程所消耗的时间。
  普通的PDF转换器对于文件转换设置的按键很多,操作过程需要一步一步进行,不便于高节奏的办公需求。与其他软件相比,迅捷PDF转换器实现转换是非常简便的。对于普通用户来说,将需要转换的图片拖放到程序界面之后,软件将全自动地对JPG图片内容进行解析和转换,所有转换之后的PDF文件都被存放到预先设置的文件夹之内。
  PDF转换器具体操作如下:
  1、打开PDF转换器进入其操作页面。
  2、点击“图片转PDF”转换模式,同时点击“添加文件”按钮,将需要转换的JPG图片导入,可以同时添加多个进行批量转换。
  3、添加的JPG文件显示在源文件列表区中,如果你还想添加,可以继续点击“添加文件。
  4、点击“开始转换”按钮后,就可以静静的等几秒钟了。
  以上就是怎么样才能把格式是jpg转换成pdf的方法,大家应该都看明白了吧,希望可以帮助到大家!
发表于 2016-11-13 00:17:20 | 显示全部楼层
谢谢提出来,大家提点意见!!!
发表于 2016-11-13 21:20:53 | 显示全部楼层
好资料,适用一下!
GMT+8, 2026-11-22 08:43 , Processed in 0.667387 second(s), 15 queries , Gzip On, File On.
