查看: 414|回复: 0
PDF文件转换成JPG图片格式的方法
发表于 2016-11-17 10:55:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
  PDF文件的优点是无法在文件上直接进行修改,但这也是它的缺点。有时候我们想对PDF进行编辑修改,而文件又是由图片组成那就不得不将PDF转换成JPG格式了,但是,要想提取PDF文件内容和图片并不是一件简单的工作,那么怎样将PDF图片转换为JPG呢?下面小编就为大家介绍下PDF文件转换成JPG图片的方法吧。
  迅捷在线pdf转换成图片可以直接在线转换pdf文件与其他文件格式,虽然没有pc版转换的文件多,但是用于紧急情况转换还是非常不错的。
  第一步、在网上直接查找“迅捷在线PDF转换器”,点击进入界面。
  第二步、此时我们可以看到主页面显示各种各样的转换格式,如果不是我们需要转换的形式,可以下拉页面,你会在下面看见PDF转Word、Word转PDF、Excel转PDF、PPT转PDF、PDF转TXT、PDF转PPT等多种形式的转换方式,选择你需要的。也就是“PDF转图片”转换模式。
  第三步、在跳转的页面中,我们可以看到“选择文件”这一项,然后点击,将文件选定导入到系统中值得注意的是:文件最大为2M。如果你的文件大于2M,可以先做分割,在线转换器同时也支持文件分割功能。
  第四步、文件上传文成后,点击“开始转换”按钮完成文件的转换(转换速度很快,无需长时间等待)。
  第五步、文件转换成功后会提示下载,选择图片储存位置,将转换好的文件下载下来就可以了。我们可以在之前选择的储存位置找到文件并打开,你可以看见转换好的图片文件,并且效果完美。
  与PC客户端相比,在线转换器更为方便,非常适合“紧急”情况。
  更多文件转换:pdf转换器http://www.52z.com/soft/103199.html
GMT+8, 2026-11-5 09:22 , Processed in 0.362621 second(s), 28 queries , Gzip On.
