楼主: Highflybird
[有奖答题] (转)已知四边形内一点,求过这点作直线平分面积
发表于 2016-12-19 23:08:31 | 显示全部楼层
当P为内心时,给出一次性作图满足要求的做法(为避免尝试去选取三条边的中点作图再查看结果是否满足的繁琐性)
1、选取最长边的中点,如图中D点;
2、作D点关于某条角平分线的对称点D’,使得D’在最短边所在直线上;
3、作ID’C的外接圆,延长AI交该圆于M点;
4、以AI为直径作圆,过M作该圆的切线MQ;
5、以M为圆心,MQ为半径作圆交最短边AC于H点;
6、连接HI的直线即为过内心I点平分三角形ABC的面积平分线。
评分
参与人数 1D豆 +5 收起 理由
Highflybird + 5 很给力!经验;技术要点;资料分享奖!
查看全部评分
发表于 2016-12-21 16:05:49 | 显示全部楼层
看大家的意思是做图,我本来也是想使用一条辅助线通过旋转来求两边周长相等的点
 楼主| 发表于 2016-12-23 14:44:49 | 显示全部楼层
现在我的结论是:
等分面积的确定有解,等分周长的不一定有解。它们都可以有多个解。譬如3个解。
通过求解,发现它们都可归纳为一元二次方程的求解,因而它们都是可以用作图法得出。
另外等分面积的解和等分周长的解一般情况下不同。
发表于 2016-12-23 14:59:33 | 显示全部楼层
为什么等分周长没有解呢? 曲线中点分开的两部分不就相等吗
 楼主| 发表于 2016-12-23 16:45:45 | 显示全部楼层
请注意题目要求:要经过里面一点.
没有这个限制,当然有解。
发表于 2016-12-23 16:53:40 | 显示全部楼层
既然是浮点数,等分也不会是绝对的相等吧,是近似的相等吧,只要设置合理的容差,我想应该能等分周长,任意分下,总存在一个长的,一个短的,只要不断的旋转线,总会“逼近”两侧线段相等。
 楼主| 发表于 2016-12-23 21:50:56 | 显示全部楼层
问题是四边形的这种变化并不是连续的,因为有四个突变点(顶点),这条线经过顶点的时候,函数值就会不连续。
如果考虑凸四边形,可能都存在解,但是如果是凹四边形的话,可能就不存在解。
对于凸四边形,是不是一定存在解,我暂时还不能理论上证明。
发表于 2016-12-23 21:56:07 | 显示全部楼层
凹多边形确实是很复杂的,所以很多应用和算法都是假定在 凸多边形下的,实际工作中也是要把凹多边形做凸多边形化。
如果是在凸多边形,不连续也没什么问题,只要用两侧多边形不断的“逼近”,就能找到“容差”允许下的等长度。二分查找法也会很快的“收敛”。
发表于 2016-12-26 18:34:05 | 显示全部楼层
好像没有三个解吧?哦,应该有,譬如三角形的重心。
 楼主| 发表于 2016-12-27 00:07:37 | 显示全部楼层
在一般三角形内,只存在一点,通过这点有一条或者多条线段既能等分三角形面积,也可等分三角形周长。
这一点就是三角形的内心。
 楼主| 发表于 2016-12-27 00:19:13 | 显示全部楼层
对于凸多边形来说,这个题目也存在确定解。
一般做法是:通过多边形的两条边上找两点,满足即通过指定点,又能等分多边形的线段。
而这些解最终都能统一为求解 在一个角内,求通过指定点的符合指定面积(或者长度)的线段。而这个解一般情况下是一元二次方程的解。
所以。对于多边形的这个题目的算法理论时间复杂度是O(n^2).
 楼主| 发表于 2017-1-3 21:46:06 | 显示全部楼层
关于这个题目的几何作图法,请参考如下帖子:
http://bbs.mjtd.com/thread-71974-2-1.html
http://bbs.mjtd.com/forum.php?mod=viewthread&tid=57116
发表于 2018-11-11 23:40:06 | 显示全部楼层
aimisiyou 发表于 2016-12-15 22:55
$$如图,令A(0,0),B(c,0),C(bcos\beta,bsin\beta),P(x_0,y_0),AE=d,n=\frac{bcsin\beta}{y_0}$$$$则有:\\ ...
http://bbs.xdcad.net/forum.php?m ... p;extra=#pid3683546。详见6楼几何作图法。
GMT+8, 2026-11-22 08:56 , Processed in 0.453840 second(s), 33 queries , Gzip On, File On.
