查看: 2085|回复: 10
[求助] 加载论坛里面好多插件都出现这个错误
发表于 2016-12-17 19:54:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
1481504656(1).jpg 1481975272(1).jpg 错误:读入的(八进制)字符不正确,这个到底是什么原因啊
发表于 2016-12-17 20:08:14 | 显示全部楼层
安装最新的 XDRX API 没?
再遇到问题,请把系统的版本,CAD的版本, 插件的名字和论坛插件的帖子的地址(如果有)一起贴上,方便排查。
发表于 2016-12-18 08:00:57 | 显示全部楼层
珍惜生命,果断回帖。
 楼主| 发表于 2016-12-18 09:32:20 | 显示全部楼层
win10的系统,2016的CAD,安装了最新的插件了。
闭合伪封闭的曲线http://bbs.xdcad.net/forum.php?m ... hlight=%B7%E2%B1%D5
统计图中封闭和未封闭多段线并标色http://bbs.xdcad.net/thread-706448-1-1.html
还有其他的插件也是这样,这个跟我保存的编码格式有没有关系啊
更多图片 小图 大图
组图打开中,请稍候......
发表于 2016-12-18 14:16:15 | 显示全部楼层
肯定是保存的编码的问题了,你用NOTEPAD, 保存成ANSI,再加载看看
 楼主| 发表于 2016-12-18 15:36:56 来自手机 | 显示全部楼层
newer 发表于 2016-12-18 14:16
可是就像你写的这个代码http://bbs.xdcad.net/thread-706448-1-1.html
保存成ANSI就乱码了?
发表于 2016-12-18 15:46:17 | 显示全部楼层
是你的系统和编辑器的设置的问题,别人都正常,那么就一定是那自己的问题。
你试着拷贝下代码后,直接粘贴到CAD的命令行看看
在CAD下,用VLIDE命令,创建一个新文件,然后粘贴过去,保存成LISP看看
 楼主| 发表于 2016-12-18 18:29:34 | 显示全部楼层
好的,谢谢版主!已经找到了解决的方法了。我把?全部替换成了空格就能加载了。
发表于 2017-3-5 15:49:52 | 显示全部楼层
已经解决了,谢谢
发表于 2017-3-5 15:51:07 | 显示全部楼层
你是怎么解决的?
发表于 2017-3-5 16:46:38 来自手机 | 显示全部楼层
浏览器 unicode 问题
GMT+8, 2026-11-22 07:56 , Processed in 0.473260 second(s), 30 queries , Gzip On, File On.
