查看: 2865|回复: 7
[编程申请] CAD中多段线闭合的问题
发表于 2016-12-25 21:40:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏30D豆已解决
最佳答案
查看完整内容
试试, 你做什么工作的,这个是画什么? 尾巴做什么用? (defun c:tt () (defun _erase () (setq old (xdrx_pickset->ents (xdrx_curve_intersectbreak (xdrx_entity_explode ss t) ) ) ) (mapcar '(lambda (x) (setq pts (xdrx_getsamplept x 10)) (mapcar '(lambda (y) (if (apply 'and (mapcar '(lambda (z) (xdrx_point_ison z y) ...
发表于 2016-12-25 21:40:07 | 显示全部楼层
(defun c:tt ()
  (defun _erase ()
    (mapcar
      '(lambda (x)
         (mapcar
           '(lambda (y)
              (if (apply
                    'and
                    (mapcar
                      '(lambda (z)
                      pts
                (xdrx_entity_delete x)
           new
      old
  (xdrx_begin)
  (if (setq ss (ssget '((0 . "LINE,*POLYLINE"))))
    (progn
      (setq ss1 (xdrx_entity_copy ss))
      (setq ss1 (xdrx_entity_explode ss1 t))
      (setq ss1 (xdrx_curve_intersectbreak ss1)
            ss1 (xdrx_geom_searchregions ss1 0)
      (if ss1
        (progn
          (setq ents (mapcar
                       '(lambda (x)
                          (list (abs (xdrx_getpropertyvalue x "area")) x)
                       (setq new (xdrx_pickset->ents ss1))
                ents (vl-sort ents '(lambda (x y)
                                      (> (car x) (car y))
                emax (cadar ents)
          (xdrx_entity_delete emax)
          (_erase)
  (xdrx_end)
  (princ)
发表于 2016-12-25 22:54:21 | 显示全部楼层
没看明白你的图,也没看明白你的话,截取个静态的大点的图, 操作前的和操作后的。如果位置关系好多种的,都表现出来,贴合的未贴合的等等
发表于 2016-12-25 23:04:13 | 显示全部楼层
看明白了, 那个不构成封闭区域的 尾巴, 为什么要留着? 不留的话,几句代码就OK了。
 楼主| 发表于 2016-12-25 23:10:17 | 显示全部楼层
小尾巴的那线段跟我的工作有关系,最好就是不要去掉不然又要重新画一遍那段线
 楼主| 发表于 2016-12-26 08:29:05 | 显示全部楼层
谢谢版主,我是现在是做测量的。尾巴那一段线可能会还和其它线闭合,只是我想用这样的插件做局部闭合,所以才不希望删掉。
发表于 2018-7-28 08:55:51 | 显示全部楼层
斯维尔的什么软件
发表于 2023-3-24 09:02:48 | 显示全部楼层
试试看,感谢分享!!
GMT+8, 2026-11-22 07:39 , Processed in 0.500370 second(s), 23 queries , Gzip On, File On.
