查看: 517|回复: 0
迅捷pdf编辑器编辑pdf电子书的方法
发表于 2017-1-6 13:59:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
  现在我们所看到的电子书大多都是PDF格式的,很多人都只是进行阅读,并没有想过编辑类的问题,但是凡事总有个特殊情况,如果当我们看到一些好的有意义的句子的时候,难免想做下批注,但又不想改变原有格式,因为改变后的格式就不利于阅读了。那么,有没有办法对PDF文件进行修改呢?
  今天为大家介绍一款非常使用的编辑工具,那就是迅捷PDF编辑器。迅捷PDF编辑器是一款新型的PDF文档处理工具,这款软件支持用户对PDF文件添加链接、附件、图片,插入视频和音频文件等常规编辑功能,还支持添加和编辑对象等高级功能,包括字体设置(如字体、字号、颜色和下划线等)、段落设置(如左/中/右对齐、字符间距、字符缩放比例和行间距等)对象的拆分、合并、排列和裁剪以及文本重排等,用户可以享受和word一样的PDF文档编辑体验。
  1、现在我们只要下载一个PDF编辑软件,然后点击软件左上角的“文件”——“打开”按钮,找到需要修改的PDF文件,然后将其在软件中打开。
  2、大家如果要对其中的文字进行修改,点击“编辑内容”选中需要修改的文字,然后就可以添加、删除文字了,另外大家还可以对文字样式进行修改,比如更改颜色、加粗、加下划线等等。
  3、如果我们需要修改文字,点击“编辑内容”选择需要修改的文字内容,然后右边有个“页面内容属性”点击里面的字体就可以,大家也可以通过这些工具对文字修改字体、字号、颜色等等。
  4、大家还可以利用编辑器对图片进行编辑“文档”-“添加图片”完全可以删除图片或插入新的图片。
  5、如果没有想要再修改的地方,确定修改满意后,直接点击“文件”-“保存”就可以了。
  有了这款软件真的就方便多了,可以很好根据个人需要编辑修改PDF格式的资料。迅捷PDF编辑器http://www.cjxz.com/softs/343.html
GMT+8, 2026-11-5 08:01 , Processed in 0.360637 second(s), 31 queries , Gzip On.
