楼主: archlyz
[建议]:每天一道注册建筑师考试题
发表于 2003-7-29 16:32:24 | 显示全部楼层
3.环境保护治理中,“三废”的内容是下列哪一条?
A 废弃物、废料、废气   B 废水、废气、废渣
C 废渣、废料、废水     D 废弃物、废水、废渣
已领礼包: 7993个
发表于 2003-7-29 16:39:12 | 显示全部楼层
最初由 dgn 发布
[B]2001年一注考“材料”的题中有这样三道题:
1。北京天安门广场的花岗岩地砖在建国50周年时重新进行了铺设,问此花岗岩的颜色及产地?
2。在纪念香港回归的金紫荆广场上,金紫荆雕塑的花岗岩底座是什么颜色的?
3?.. [/B]
谢谢你的提醒!01年我经历过。这是怪题,但谁要我们搞建筑呢,连看新闻都要认真看啊。
已领礼包: 1396个
发表于 2003-7-29 22:43:45 | 显示全部楼层
天安门广场花岗岩地面产地选项:1。房山 2。泰山  3。???
发表于 2003-7-30 08:12:39 | 显示全部楼层
用于室内的轻钢龙骨隔墙,高度为5。5米,采用单排龙骨、单层石膏板,以下哪种厚度为宜?
a:125mm       b:175mm      c:100mm          d:90mm
发表于 2003-7-30 08:18:28 | 显示全部楼层
2001年一注考“材料”的题中还有这样一道题:
目前建筑外墙采用干挂石的做法在技术上已有了很大的提高,问采用的石材最薄可以是多少?
    A:5mm    B:8mm    C:10mm    D:12mm
已领礼包: 1396个
发表于 2003-7-30 09:21:52 | 显示全部楼层
又回忆了一下,关于天安门广场花岗岩的题好像答案是出自房山的,选项有1。房山  2。泰山  3。意大利? 4。佛山?还是福建什么地方的不记得了.楼上的题选D对吗?
发表于 2003-7-30 13:40:07 | 显示全部楼层
上人的轻钢龙骨cs60的壁厚是
a:1.2mm        b:0.63mm      c:0.80mm       d:1.50mm
发表于 2003-7-30 18:14:47 | 显示全部楼层
1、20mm水泥砂浆贴普通陶砖,楼面增加多少活荷载?
2、平行(?)行架的高跨比?梯形行架的最高点的高跨比?
3、悬索结构杆件的主要受力方式?
4、双层悬索结构的垂度?
5、半圆拱中间点的弯矩?
6、地震作用下那种土容易液化?
7、六层及六层以上砌体房屋的外墙...所用材料的最低强度等级?
8、已知静压桩桩径、磨阻力、端承力,求该桩的最大承载力。
9、同样跨度、截面积的四种梁截面,哪种的配筋最经济(?)
10、以下哪种钢筋没有屈服点?
11、适筋梁的破坏特性?
12、柱偏心受力,柱底受弯矩?剪力?轴力?
13、求出图示截面的惯性矩。
14、图示行架,求某杆受力:大小?拉力、压力?
15、当混凝土结构构件采用Ⅱ级钢筋时,最小的混凝土标号是多少
 楼主| 发表于 2003-7-30 19:53:01 | 显示全部楼层
最初由 dgn 发布
[B]2001年一注考“材料”的题中还有这样一道题:
    A:5mm    B:8mm    C:10mm    D:12mm [/B]
至少8mm
已领礼包: 1396个
发表于 2003-7-30 23:11:55 | 显示全部楼层
香港回归纪念碑的问题好像是问紫荆花是由什么材料做的,当时猜既然是中央政府送的应该贵重一些所以猜是金的,烤完候有人说正确答案是紫铜的,最后也没找见出处,好在成绩出来后看到这一门以过就没再找答案。现在回忆备选答案好像有:1。金的  2。银度金  3。紫铜  4。不锈钢度金
发表于 2003-7-31 08:20:05 | 显示全部楼层
三元一丙橡胶防水施工中的基层处理剂室下列那种材料?
1:冷底子油     2:乳化沥青     3;聚氨脂底胶    4:氯丁橡胶沥青胶液
发表于 2003-7-31 08:32:06 | 显示全部楼层
我选了A。因为我在参观上海金茂大厦时看到了一块说明牌匾,就是讲其外墙干挂石材的厚度是6mm。既然能做到6了,那么B、C、D当然也就不对了。
      后来我想了一下,一座400多米高的楼若外墙石材很厚,将会给设计带来诸多不利的影响因素。为了突显自己的高技术,金茂大厦就把石材的厚度理所当然地当成其骄傲的资本了。
      为了应考,各位今后得把自己当成侦探才行!好在我已过了这科!
已领礼包: 1396个
发表于 2003-7-31 09:42:54 | 显示全部楼层
2000年或2001年有一题:最早提出绿色建筑概念的建筑师是哪国的谁:1.美国×× 2.英国×× 3.马来西亚杨经文 4.日本××
当时想这样“先进的思想”应该是美国××的。烤完后有烤友说在烤前2个月的学报上介绍过,正确答案是:马来西亚杨经文,之可惜当时太忙连看复习资料的时间都没有,哪有时间看学报。
发表于 2003-7-31 13:28:36 | 显示全部楼层
1. 以下划分石油沥青牌号的主要依据中,何者不正确?
A.溶解度; B.针入度; C.软化点; D.延度
2.生产膨胀珍珠岩的矿石中,不包括以下哪项?
A. 辉绿岩 B. 珍珠岩; C. 松脂岩; D. 黑曜岩
3. 当前我国许多地区缺乏粗、中砂,而采用特细砂配制混凝土时,以下哪项措施是不可取的?
A. 采用低砂率; B. 外加减水剂; C. 采用较小的塌落度; D. 加大水泥用量
发表于 2003-8-1 08:47:39 | 显示全部楼层
普通水泥有多少个标号?
a:4个    b:5个            c:6个       d:7个
GMT+8, 2026-11-3 20:06 , Processed in 0.785455 second(s), 53 queries , Gzip On.
