查看: 1632|回复: 11
[求助] 请问(fix 变量)整数到5怎么弄?
发表于 2017-1-14 16:33:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
  (setq p0 (getpoint "\n基点:"))
  (setq pc (getpoint p0 "\n长度:"))
  (setq cadu (fix (distance p0 pc)))
如32.1356整数35,,,整数到10递进也可以
发表于 2017-1-14 16:45:23 | 显示全部楼层
用圆整,ROUND等搜索论坛就有了
http://bbs.xdcad.net/thread-671346-1-1.html
(xd::math:round1 41 1) ==40
(xd::math:round1 46 1) ==50
 楼主| 发表于 2017-1-14 16:57:15 | 显示全部楼层
谢谢你,有无简单些的思路。例如,像乘以十再除以十那样。。。应用到5 或 10,不知道怎么弄?
已领礼包: 6881个
发表于 2017-1-14 17:57:16 | 显示全部楼层
  (setq pc (/(* 5 (fix (distance p0 pc)))5)
就是整数了
发表于 2017-1-14 17:58:57 | 显示全部楼层
链接都给你了啊,里面是函数源码,去弄懂。
已领礼包: 6530个
发表于 2017-1-14 18:14:48 | 显示全部楼层
  1. (defun mfix(num m)    ;数值四舍五入取整,num数值,m模数
  2.   (* (fix (+ (/ (float num) m) 0.5)) m)
  3. )
例:
命令: (mfix 62.15 5)
60
命令: (mfix 62.55 5)
65
命令: (mfix 62.55 3)
63
命令: (mfix 62.55 10)
60
命令: (mfix 62.55 0.5)
62.5
评分
参与人数 1D豆 +5 收起 理由
newer + 5 热心帮忙奖!
查看全部评分
 楼主| 发表于 2017-1-14 21:45:39 | 显示全部楼层
你好,多谢指点。
防你那代码,现在是这样(setq cadu (* (fix (+ (/ (distance p0 pc) 10) 0.5)) 10)) 。当中10对应那个m, m是小数点位数吧?
m是 10 时只能以十递进
m是 5 时能实现以5递进,但好像不那么灵敏,大多数情形下都以 10 递进
请问,是不是我对m理解搞错了
已领礼包: 6530个
发表于 2017-1-14 22:09:05 | 显示全部楼层
是我的注释有错,m是模数,就是你所说的10或5,可以是任意数。比如以3为模数,就会是3、6、9、12...这种。
 楼主| 发表于 2017-1-14 22:24:59 | 显示全部楼层
谢谢,好代码!
已领礼包: 6530个
发表于 2017-1-14 22:33:00 | 显示全部楼层
又改了一下,避免整数相除时出现错误。
这是四舍五入取整,如果向上取整,就把式中的0.5改为0.9999999999,向下取整,加0.5一项去除就可以了。
 楼主| 发表于 2017-1-14 23:35:47 | 显示全部楼层
再次感谢你
已领礼包: 6468个
发表于 2017-1-15 00:31:18 | 显示全部楼层
ll_j老师很热心。
GMT+8, 2026-11-5 10:54 , Processed in 0.482185 second(s), 55 queries , Gzip On.
