查看: 5334|回复: 34
[求助]:请教:在两根线照明回路能否加漏电?
发表于 2003-7-13 21:54:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教:在两根线照明回路能否加漏电,两根线照明回路加漏电有用吗?
发表于 2003-7-13 22:34:42 | 显示全部楼层
没有做过这样的事,应该是没有必要吧!个人认为漏电保护,照明回路应该不需要
发表于 2003-7-13 23:33:59 | 显示全部楼层
照明线路要加接地线,同样要加漏电开关。
发表于 2003-7-25 21:47:00 | 显示全部楼层
照明回路用不用漏电保护器,关键是看有没有灯低于2.4米
如果有就要加pe线,用漏电保护器
发表于 2003-7-26 12:17:10 | 显示全部楼层
如果是住宅,可在户内箱内加装漏电保护,人的生命是最宝贵的!
发表于 2003-7-27 10:42:23 | 显示全部楼层
常规做法,漏保都做在户内箱中,除有特殊需要,原则上照明线路不加PE线。
发表于 2003-7-27 12:39:40 | 显示全部楼层
回复照明两根线加漏电的问题
照明回路加漏电的问题是要看灯具的安装高度以及环境的防护要求来定 ,还要结合系统的接地型式    就两根线来说是(L+N)没有PE线是不可以加漏电保护器的 这是有漏电保护器的工作原理确定的 建议可以看一看有关建筑供配电及开关电器的资料.
发表于 2003-7-27 15:37:11 | 显示全部楼层
我的做法是在户内箱处加总漏电保护器,照明回路不加。
发表于 2003-7-27 17:02:01 | 显示全部楼层
最初由 linjianming 发布
[B]我的做法是一户内箱处加总加漏电保护器,照明回路不加。 [/B]
你做的多,说说理由,好吗?(我先给你3个币了:))
发表于 2003-7-27 17:15:08 | 显示全部楼层
我想在住宅配电箱内如加总的漏电保护是可以的 而且可以节省投资但是带来的问题是如果漏电保护动作的话,那么所有的回路都会失电,包括照明,会给使用和维修带来不便;另外就是灯具的安装高度低于2.4M时应加穿一根PE线 这些都是根据防护的要求而确定的,当然了防触电的方法有很多,还有安全超低压照明供电,加装隔离变压器采用IT接地制式等,总之要还要根据系统接地的型式.
发表于 2003-7-27 20:38:55 | 显示全部楼层
谢谢lhyygu版主加币,下面谈谈我的做法的理由:
1、因为室内的灯具安装高度普便低于2.4米,主要是现在的住宅层高为2.8米。
2、在照明回路不加漏电断路器,但在插座回路加漏电断路器,两漏电断路器在动作时间上形成时间差。当插座回路漏电断路器动作时,照明回路将不会很快动作。
3、现在的电气设计要以人为本,确保用电的绝对安全。
附我的户内箱配电系统图,供大家讨论。
发表于 2003-7-27 21:21:00 | 显示全部楼层
你的配电箱总漏电保护器是50MA的好像打了点吧,一般应该用30ma的,否则你的插座回路不漏电,照明回路漏电的话50ma应该是太大了,还是分路加漏电保护的好。
发表于 2003-7-28 17:14:53 | 显示全部楼层
仅仅户内就有三级保护,不知道公道拱到变电室需要多少级保护,“自变压器抵压侧配出回路至用电设备之间的配电级数不宜超过3级,对非重要负荷可不超过4级”的要求估计是很难满足了,这为人兄的系统不敢苟同,而且,两极断路器均为40A,达不到配电线路选择性要求!
发表于 2003-8-5 23:58:40 | 显示全部楼层
好象是用30mA的多点
发表于 2003-8-6 16:15:55 | 显示全部楼层
个人认为:2.4m是一个概念,加漏电保护是另一个概念。
电源插座支路要求加装是出于安全考虑,照明支路在低于2.4m时增加PE线已经是出于安全的考虑了!
灯具和日用电器不同,不会与人有频繁接触(低于2m的还要求安全超低压供电或加装保护罩);如果加装漏电,一旦发生漏电,保护器动作,整条照明支路的灯全黑掉,这不增加了事故发生率么?
不过也不是所有灯具都不加漏电保护的,如“喷水用照明配电,宜采用漏电保护装置或其他安
全措施”(《民用建筑电气设计规范 JGJ/T16-92》),归结一句话:具体问题具体分析。
GMT+8, 2026-11-3 20:47 , Processed in 0.625939 second(s), 61 queries , Gzip On.
